Tjena har en Toledo som har lite problem med tomgången just när man startar, spec vid kallstart...
När man startar bilen så tänder den och startar utan problem men sjunker sedan ner för att dö bara någon sekund efteråt, i dagsläget åtgärdas detta genom att hålla lite gas ca. 1500-2000 rpm och släppa upp gasen mycket sakta efter ett tag, om jag gör det med kall motor så sjunker varvtalet ner till kanske 500 rpm och puttrar där tills han är varm nog och då kryper han upp till runt 1000 rpm.
Om motorn har driftstemperatur så dör den också genast, återigen med lite gas så håller den sig vid liv men denna gång så kan man lätta på gasen bra mycket tidigare och då håller han jämt varvtal runt 1000 rpm.
Har letat mycke på nätet men icke hittat någon med exakt samma problem.
Bilen är nyservad med bl.a. olja+filter, luftfilter, tändstift+tändkablar
Jag har hört mig för och fått olika tips så som lambdasond, vevhusventilation, bränslefilter elr bränslepump samt en teori om vattenkondens i tanken.
Innan jag inskaffade bilen för drygt 1½ månad sen så hade den stått ett tag tror jag(ej säker)
Till helgen ska jag hissa upp bilen på jobbet o kolla bränslefilter och även kanske pumpen samt lite vevhusvent.slangar och om lambdasonden sitter fast överhuvudtaget. Fortsättning följer men fler teorier från alla kunniga mekar här vore tacksamt
Tack på förhand MVH Mikyboy:P
