2791
Var ska REM kablen in i stereon? Remote control.
101 Inlägg
18 juli 2006
Det är en sladd som går mellan slutsteget och stereon, men var ska den in i stereon? Enligt förpackningen med sladdar så kallas den Remote control och i manualen till slutsteg kallas den Auto-antenna lead. Har det något med antennen att göra? HJÄLP smile
Stereon är en JVC KD-G312.
Husägare
268 Inlägg
18 juli 2006
du sätter remoten på el-antennen på stereon då går steget igång när du startar stereon
no turbo shit just real power
101 Inlägg
18 juli 2006
hmm.. okej. då gäller det bara att hitta en bra lösning på hur man ska få dit den kablen. Antenn uttaget är nämligen som en hörlursplugg ungefär.
Tack för snabbt svar.
Solfilmsmontör
947 Inlägg
18 juli 2006
klipp sladden och sätt dit kabelskor, funkar utmärkt skulle jag tro.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
101 Inlägg
18 juli 2006
Okej det borde funka, men var sätter jag då in antenn sladden från bilen sen då? tongue
21 761 Inlägg
18 juli 2006
Den har ju sin egen kontakt/propp, den där utgången som det står Auto-antenna är bara en sladd.
Svetsare
216 Inlägg
18 juli 2006
du kan altid sätta remoten på tändningen då går slusteget i gång när du vrider om nyckeln!
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
152 Inlägg
18 juli 2006
Det finns en sladd i kabel som löper från din cd till din iso kontakt, brukar vara blå den kan du koppla remoten på!
Insane Base
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
18 juli 2006
är sterion ny så brukar där sitta en lapp på just den sladden också.  smile kan stå remot control signal på den lappen.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
101 Inlägg
18 juli 2006
Tack för svaren. Det här ska undersökas ikväll. smile
101 Inlägg
18 juli 2006
Det här var svårare än jag trodde. Vi har provat det mest förutom det rätta känns det som hmm Ska man ta bort den blåvita sladden från isosladden och bara sätta in Remote kabeln där?
Hur svårt är det att dra det till tändningen?
Solfilmsmontör
947 Inlägg
18 juli 2006
I princip kan du dra sladden var som helst där du får plus matning när tändningen eller stereon e på.
914 Inlägg
18 juli 2006
Ser att du missupfattade folks svar innan.
Du ska inte koppla in den på antenn ut taget på cd:n.
PÅ en del cd spelare har man en kabel till power antenn. Det är en kabel likadan som alla andra vid ison. Där på kan du koppla remoten. Annars som folk säger så funkar det lika bra med baklyse eller nån annan plus kabel som hör ihop med tändningen.
1 723 Inlägg
19 juli 2006
min remote är kopplad på den blå kabeln (elantenn), vilket är den som ger signal att stereon är igång och aktiverar motorn som kör upp antennen. (du har väl nåt schema vad de olika färgerna betyder?) Du ska INTE koppla den i antenningången, blir inte bra..... smile
lycka till! (....jag kopplade in en sterero senaste igår och fattar inte varför de gör utrymmet för stereon så förbannat trångt...)
Svindåre
1 433 Inlägg
19 juli 2006
det finns en blå kabel från iso kontakten och som går vidare till antennen, det brukar vara en skarv på den kabeln så man sätter en kabelsko på remoe kabeln och trycker in den i den kabelsko som sitter på den blå kabeln, borde nog funka, det gör det på min wink DÅ kan jag smyga in en liten fråga här:) hur kopplar man in mute kabeln till telefonen? så den sänker volymen automatiskt när det ringer!?
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
1 723 Inlägg
19 juli 2006
borde inte den kopplas samman med nåt adapterliknande som du använder till telefonen? För att stereon ska känna av att det ringer så måste väl mobilen vara "inkopplad" i stereon.
Det finns ju annars vissa stereo som med hjälp av bluetooth känner av att det ringer och automatiskt sänker volymen smile
http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc= … ;pid=10303
där är ju nåt till sonyericsson
Senast redigerat av falloutboy (19 juli 2006)
