3394
Nissan primera p10 vägrar starta!
76 Inlägg
6 januari 2011
som sagt så vägrar min bil starta nu..
förra veckan gick han perfekt men sen har den stått och nu när jag vill använda den funkar den inte.
har laddat batteriet och satt i ett alldeles nytt men den ger inte ifrån sig minsta tecken på liv :S inga lampor elr liknande lyser de är som om jag inte skulle ha nåt batteri i alls! någon som vet va de kan va för fel?
old school is the only school.
172 Inlägg
6 januari 2011
kolla om de batteriet ok. samt jord.
bättre med lustgas och klumpfot än syrgas och simfot!!
583 Inlägg
7 januari 2011
Dog bilen när du körde eller över natten?
Stod bilen ute?
Var det kallt / fuktigt ute?
Lyser inga lampor alls, inte instrumentering eller något?
Eller vägrar bara bilen att starta/lysa när du vrider på nyckeln?
Steg ett.
Mät upp att du har 13volt på ditt batteri.
Och väl förankrat på både plus och jord utan oxidanter.
Följ kablarna så långt du kan för att garrantera att allt sitter där det skall utan oxidation.
Steg två
Kolla så att alla säkringarna är hela.
Fungerar inget av ovanstående så testa att ställa bilen i garage med någon typ av värmefläkt under huven för att eliminera att du har överslag någonstanns eller fukt i kontakter.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
76 Inlägg
7 januari 2011
Tack! har löst de nu!
583 Inlägg
8 januari 2011
Vad var problemet & lösningen då? Så att andra människor kan dra nytta av tråden.
Anders
76 Inlägg
8 januari 2011
Jordkabeln hade ärgat (ingen aning om hur de stavas) sen sen så var de fukt i några kablar
