2638
Vad kan det ha varit för motor i min 240?
56 Inlägg
6 januari 2011
Skulle vilja veta vad det har suttit för motor original i min 244 glt från -80.
Går det att få reda på detta genom chassinummer eller modellbetäckning?
Modellbeteckning; VOLVO 244-646-6121
Chassinr; 2446A1503581
Skulle vara kul att veta smile
Trafikledare
563 Inlägg
6 januari 2011
Inte för att jag vet säkert, men jag tror att det ska sitta en B23E i dom..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
871 Inlägg
6 januari 2011
brukar stå på en lapp i motorummet vad ursprungsmotorn varit..
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
6 januari 2011
Lurigt detdär kan faktiskt ha vart en v6 satt i vissa 80 GLT jag kan kolla upp det imorn annars.
E det hela chassinumret du har skrivit?? skulle behöva VIN eller reg nr om du inte vill skryta med det så kan du skicka PM
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
612 Inlägg
6 januari 2011
Hittar två olika listor med data på vilken motor det ska vara, men ingen av dom stämmer med dina nummer... men jag kan i alla fall hålla med om att årsmodellen är 1980! wink
312 Inlägg
6 januari 2011
Vilken färg är det på GLT emblemet? Om det är silver så är det  B23E om det är guld så är det B27E
56 Inlägg
7 januari 2011
Emblemet i grillen är guldfärgat, men enligt mekonomen så är den reggad med en b21f så jag känner mig ganska förvirrad hmm
2 307 Inlägg
7 januari 2011
B21F finns inte ens en motor som heter det. B21A B21E B21ET B21AT B23A B23E eller B27E det e dom ända möjligheterna som original. Dom motorerna som heter F e med elektornisk insprutning å det fanns inte då.
huh?
10 427 Inlägg
7 januari 2011
Elektronisk insprutning med lamdasond började Volvo med redan 1976, med motorn B21F.
Säkerligen inte på den svenska marknaden, men hans gamle GLT kanske har letat sig till
Sverige på något vis wink
Edit: ..eller mekanisk insprutning. Shit happens, fanns iaf F-motorer för USA/Kanada.
Senast redigerat av steifan (7 januari 2011)
huh?
10 427 Inlägg
2 307 Inlägg
7 januari 2011
Ok jag tänkte bara på motorerna på den svenska marknaden..
Men chassinumret han skrivt kan inte stämma det står 6A efter 244 å det finns inte men om det står 64 så skall det vara en B27E
http://www.volvoclub.org.uk/vin_200.shtml
56 Inlägg
7 januari 2011
Jag var nyss och kollade på bilen och det står 6A i chassinumret.
80 Inlägg
7 januari 2011
Att utgå från bilden, och chassinr som skrevs ibörjan, så står det 46, vilket är B21 ET.
Kolla siffrorna innan bokstaven som du inte förstår dig på!
56 Inlägg
9 januari 2011
Vart hittar du att det står 46 i chassinr?
1 798 Inlägg
80 Inlägg
9 januari 2011
2446A1503581 Och kollar man på listan så ska det vara framför bokstaven, bokstaven är 2446A1503581 och dom två framför 2446A1503581 = 46.
Senast redigerat av LillMumin (9 januari 2011)
1 798 Inlägg
9 januari 2011
Först och främst bör du ju gå efter modellbeteckningen och inte chassinummer...
56 Inlägg
9 januari 2011
Jo men dom 3 första siffrorna i chassinr är ju modellen vilket i det här fallet är 244!
Om jag nu inte helt är ute och cyklar tongue
Sen så började jag titta på modellbeteckningen och det står ju faktiskt 646
64=b27e och 6=bw55 precis som Hilmer just skrev
För jag kollade dom där numren på min andra glt som är från -87 och den heter 244-843
84=b230e  och 3=m47 vilket stämmer överens med det som sitter i den.
Så nu kanske man börjar få nån ordning på det här smile
3 354 Inlägg
9 januari 2011
tror det har glömts 1 siffra i första inlägget. 244*6A1503581 eller 2446*A1503581
Är väl 13 siffror i chassienr och de 3 första avgör väl vilken karossmodell det är
Senast redigerat av Seth (9 januari 2011)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
56 Inlägg
10 januari 2011
Nej det är inte glömt en siffra, var ut och kollade på bilen och det står exakt så där.
