3101
*PANIK* Volvo 440 slår eld ur förgasaren och vill inte gå igång *PANIK*
11 Inlägg
6 januari 2011
Tjena!
Har en 440 som har stått på gården i ett år, idag kom jag på att den skulle passa perfekt som isbil!
Gick till bilen och testade vrida på startnyckeln, och den startade på 5sek. fasst den stått i närmare ett år! big_smile
När jag sen skulle backa ut den så stannade den helt plöttsligt.. .. trodde att bensin var slut men det var den inte. Nu när man försöker få den startad så vill den nästan gå igång, men istället för att gå igång så misständer den och slår ett eldklot ur fuggen...  Detta är mindre kul då isbanan är plogad och det är kanonväder! Snabb hjälp uppskattas!
/En kör-snål Kjell
687 Inlägg
6 januari 2011
Ett år gammal bensin? Kan ju vara att den tagit åt sig vatten kanske. Jag skulle nog testat att hälla i ny bensin i den. Har du provat med startgas?
11 Inlägg
6 januari 2011
-men den startade ju bra Först med  den bensinen?
583 Inlägg
7 januari 2011
Kan ha bildats slagg osv som satt igen eller fukt.
Testa ifall den vill gå på startgas igenom att spruta det direkt in medans någon vrider om nyckeln.
Ifall motorn då verkar "gå", så har du ett brännsleproblem.
Ifall motorn ändå är stendöd är det möjligen tändningsproblem (och eventuellt brännsleproblem).
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
11 Inlägg
10 januari 2011
Tröttnade totalt på biljäveln! åker till skroten imorgon! smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
10 januari 2011
Finns det en 440 med Förgasare ??
C H E V R O L E T <3
4 682 Inlägg
11 januari 2011
Flottören har säkert hängt sig.
Ja,B18K motorn har fögg.
5 042 Inlägg
11 januari 2011
Se på f*n!
Aja man lär sig nått nytt varje dag smile
