baksidan på stereon ser det ut ungefär som iso fast smalare och längre, massa små piggar istället för isons 8 småhål. antar att jag får skarva ihop hel helvetet. http://www.elementownersclub.com/forums … hp?t=63237
Senast redigerat av volvo_turbo_v40 (8 januari 2011)
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
får försöka hitta en adapter nån stans då annars får jag väl skarva alla kablar, de e ju bioljud å tv-tuner å helvete på den stereon så de e ju en massa kablar som inte stämmer ihop med färgerna ju. någon vänlig själ som kan skriva ett enkelt schema ja kan gå efter som lite nybörjarhjälp ?
kan någon skicka en bild/länk på hur volvo v40:is orginal anslutning ser ut ? kanske min e utbytt. för farsans gamla v40 hade iso direkt i bilen medans jag har nåt annat jävla kineshelvete
tror ja lurade er grabbar, så här e de! : från sterion sitter det en adapter från stereon till iso i andra änden som sedan ska passa med volvons kontakt
årsmodell 99 fas ett tror ja men de e dom klara lycktorna fram :S
