Om du inte har bytt styrstystem så sitter det LMM så förslagsvis borde du åka med återcirkulerande. Beroende på vilken öppen du använder så kan det fungera olika dåligt.
Testa! men du kommer nog falla på varv. min stängde av sig o tomgång va ostabil.. plus att man förlorar lite på spoolup tid på turbon. o laddet kan komma liite senare me. så jag tycker inte de var värt det, bättre med fullt fungerande motor än häftigt dumpljud :-P
Orginal dumpen på skylinen har ett litet litet hål där bilen suger luft igenom. gissningsvis för tomgången men vet inte riktigt varför. Detta kan iaf ställa till det vid byte av dump.
Samt det vanliga. Bilen har LMM. dvs ej rekomendareat att släppa ut uppmätt luft rätt ut då det ändrar bränslebandningen.
