3405
amp mätare bra för vad?
Svetsare
216 Inlägg
19 juli 2006
har man nån nytta av en amp mätare och hur ska den kopplas. jag har fått en beg, det verkar bara finas pluss och minus att koppla men ska pluss direkt på bateriet eller på tändnings strömen. och ska minus på jord?
Senast redigerat av BogieBoy (19 juli 2006)
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
Svetsare
216 Inlägg
19 juli 2006
nu såg jag att det stog BAT på + och ALT på - Vad är ALT för något?
Svetsare
216 Inlägg
19 juli 2006
Nä jag fattade inte. Lampan är separat inkopplad. å den har jag kopplat in på instrument belysningen och på mätaren är det fortfarande + och - på eller BAT och ALT. så om jag vill mäta ampen på tex slutsteget hur ska jag koppla då?
1 639 Inlägg
19 juli 2006
Den ska kopplas i serie med förbrukaren du ska mäta på.... Lätt som en plätt !
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
Svetsare
216 Inlägg
19 juli 2006
men hur seriekopplar man då? jag är inte så bra på sånt här...
1 639 Inlägg
19 juli 2006
Du klipper tex +kabeln och kopplar in mätaren på denna
Svetsare
216 Inlägg
19 juli 2006
ok det var inte svårare änn så. hehe då fatta jag.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 juli 2006
inte så lätt om man tar pluskabeln från batteriet, blir ju lite trångt och bökit att dra in den i instrumentpanelen
Jonas
2 655 Inlägg
19 juli 2006
Men för att mätaren ska ge rätt värde så måste ALLA förbrukare gå genom mätaren..
Bara så att du vet..
1 639 Inlägg
19 juli 2006
Stämmer bra det, och vill man mäta ALLT så måste man mäta på batterikabeln tyvärr...
21 761 Inlägg
19 juli 2006
Den egentliga vitsen med Amperemätaren är väl att veta om generatorn orkar ge tillräckligt med ström till batteriet eller om det tas ut mer ström från batteriet än vad generatorn klarar av.
Då ska ju mätaren visa minusström på mätarskalan.
Svetsare
216 Inlägg
20 juli 2006
ok tack för svar!
