2856
Volvo 244 DL -75 Före detta pilsner som ska bli duglig brukis! Såld!
Försöker iaf
1 998 Inlägg
15 juni 2011
#601
Ser bra ut. Jobba på nu så du kan behålla den tongue
Kan va så att pumpen är lite sliten och inte orkar suga när det finns luft. Men sug fram bensin och när de väl kommer så sätter du tillbaks slangen på pumpen och kör på starten
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
632 Inlägg
15 juni 2011
Tackar, jodå de blir ju lov nu imorrn o jobbar inte på veckorna så får få dit andra baljan o allt annat besiktningspill ja vet om och försöka få igenom den så jag kan behålla, så får resten komma me tiden tongue
Okej, låter logiskt, ska jag ta i slangen fram till pumpen eller uppe vid förgasaren? smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
15 juni 2011
#603
Går de suga i slangen vid förgasaren så är det nog dags att byta pump då den även ska funkgera som en backventil.
Men sug i slangen före pumpen
632 Inlägg
15 juni 2011
Japp de jag funderade på, bör ju inte kunna rinna rätt igenom tongue
Lär va lite trixigt att komma åt där nere dock men det fixar sig, tack för tipset! smile
SKÅNING
1 215 Inlägg
15 juni 2011
#605
fan vad kul att du räddar en -75a som många sagt, bara precis skummat igenom tråden då 30 sidor är en del att läsa men fint arbete du lägger ner, kul med fler 70tals 240is
JiS skrev:
UniCross skrev:
JiS skrev:
Ja det får ta den tid det tar, inom ganska snar framtid ska jag försöka få den bes så man vet att man kan börja med de roligare sakerna smile
Okej, skoj, någon tråd om den? smile  Hehe nä de är inte alltför avancerat att meka med dom tongue
Ingen tråd än om den, blir nog troligtvis det snart smile
Gött de smile Hoppas det är/blir ett seriöst projekt, så den iaf bevaras på ett sätt även fast den är cabbad, låter ju trevligt med en -77a cab iaf big_smile
ojoj kul att se en 70tals 240cab till fast min är en -76a som ska bli vacker när jag är klar med den vita
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
632 Inlägg
15 juni 2011
Trevligt att det uppskattas av ännu en, fast den kommer ju dock inte bli i varken riktigt fint eller originalskick, men som den var så platsade den ju på skroten, så jag anser nog att den räddas ändå tongue
Fränt med en till 70-tals cab smile
Senast redigerat av JiS (15 juni 2011)
106 Inlägg
15 juni 2011
#607
Har du fått bensinstopp med en mekanisk pump måste du suga fram bensinen eller köra på startmotorn ett bra tag innan den går igen smile
▬▬▬▬▬ ᴺᴱᴹᴼᴿᴵᴬᴻ | ²ººᴳᴸᵀ ▬▬▬▬▬
632 Inlägg
15 juni 2011
Har kört en hel del på startmotorn, men kanske kan va så som boostrider sa att pumpen är lite sliten smile
106 Inlägg
15 juni 2011
#609
Ja, du lär köra en hel del. Testa att ge pumpen och förgasaren en liten "sup" genom bensinslangen. Kan räcka om du har tur smile
632 Inlägg
15 juni 2011
Sög fram bensin te pumpen men batterit tog slut vid tidigare försök så kan inte testa nu tongue
SKÅNING
1 215 Inlägg
15 juni 2011
#611
Helt klart en räddning, som du säger så var den färdig för skrot
Självlärd
3 083 Inlägg
16 juni 2011
#612
Även om det inte blir ett orginalskick nu så kanske du får för dig att bygga den orginal när du har bättre tid och ekonomi smile. *hoppas*
632 Inlägg
16 juni 2011
Jo de kan väl kanske bli så smile
632 Inlägg
16 juni 2011
16/6 2011
http://i51.tinypic.com/2va1qon.jpg
Pillade bort lite färg med kniv tongue
http://i51.tinypic.com/315omxy.jpg
Fint
http://i52.tinypic.com/23rnuw4.jpg
Lagom friskt på sina ställen tongue
http://i51.tinypic.com/1j2tch.jpg
Som sagt
http://i52.tinypic.com/2akcrb7.jpg
Fräscht smile
http://i56.tinypic.com/2uo1kxg.jpg
http://i53.tinypic.com/34pm42r.jpg
Är nog inte många cm2 som är friskt under allt spackel tongue
http://i51.tinypic.com/1zozxn9.jpg
På håll ser den mest bara lite bulig ut tongue
Ni kanske förstår varför första "versionen" ska bli helt enkelt bruksskick, när det ska göras något åt bakskärmarna är det byte som gäller smile
Har batterit på laddning så ska väl se om man får igång den sen smile
Varvstopparn
460 Inlägg
16 juni 2011
#615
rullar på men du måste ju laga inte göra mer hål wink
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
632 Inlägg
16 juni 2011
Haha behövde knappt göra, gick nästan hål av o bara peka på plåten med kniven tongue Är nog spacklet som håller ihop skärmarna haha tongue
238 Inlägg
16 juni 2011
#617
fan va rötet det va hmm Det du kan göra är ju att kapa en hel bakdel från en annan så slipper du lappa ihop så mycket, du tjänar nog lite kosing på det med:P Kanske en nyare? Lite coolt med nya baklysen och gamla fronten. Men om du ska ha den original vilket jag tycker du ska ha så får du väl försöka hitta en sån bakdel. lite svårare kanske. Jag vet inte hur det ser ut på andra sidan men det känns lättare att göra så iaf om det är liknande på andra sidan.
632 Inlägg
16 juni 2011
Hehe ja de e lika dåligt på båda sidor skulle ja tro, blir kapa bort och svetsa dit nyttt när det ska åtgärdas, men först bruksskick smile Mja lite svårare att hitta nya bakdelen, menmen det märks smile
Edit: Menade såklart Gamla bakdelen. Gillar inte när man byter front/bakdel på de gamla, så får försöka hitta en gammal smile
Senast redigerat av JiS (16 juni 2011)
632 Inlägg
16 juni 2011
http://i52.tinypic.com/110j8n6.jpg
Fick inte fram någon soppa även fast jag sög fram bensin, så blev av med pumpen och kika, syns inga fel, fast vet väl dock inte riktigt hur det ska se ut när nåt är fel heller men allt var intakt och så, men den suger dåligt. Menmen inte så stor grej att skaffa ny heller smile
1 319 Inlägg
16 juni 2011
#620
skruva isär pumpen, tror nämligen att det sitter ett filter i denna pump... kan ju vara skit i.. så kan du ju kolla membranet då du ändå har isär den:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
