3419
Dra pluskabel i volvo v40 2.0t
176 Inlägg
18 januari 2011
säg mig hur jag drar in sladden från batteri till bagagen ? var ska ja föra igenom kablen, hittar fan inget hål ?
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
1 813 Inlägg
18 januari 2011
plocka bort plasten under ratten den kåpan som sitter där under så ser du en massa sladdar där. där går en massa sladdar ut från bilen till motorn. plocka ut gummit lr gör ett nytt hål i gummit ta en ståltråd dra ut ståltråden te motorn från insidan av bilen tejpa på din kabel på ståltråden (Tejpa överdrivet mkt så det håller;)) dra tillbax ståltråden in i bilen å vips kommer din sladd att följa med in i bilen sen e det bara av med ståltråden å börja dra tills det blir lagom wink enkelt smile gjort det själv på min brors v40! e det automat ännu enklare finns en plåt där kopplingspedalen igentiligen ska gå. borra ett hål å dra kabel tongue smile
Åk före du så väntar jag på dig där..!
3 722 Inlägg
18 januari 2011
Ojdå! Det var en komplicerad beskrivning! På min V40 från 01 så fanns där en gummiplugg vid förarsidan. Mycket enklar å bara dra kabeln därifrån, men så vet jag inte hur det ser ut i äldre s/v40?. Mvh
1 813 Inlägg
18 januari 2011
han har sista utgåvan 03/04a så det e samma innuti wink men finns alltid mer än ett sätt att dra kablar på wink vissa drar det i inneskärmen å tar det in genomfläktar å grejer finns hur mkt som helst att dra en kabel wink går säkert att dra den på utsidan underbilen oxå tongue
Senast redigerat av dj_padde (18 januari 2011)
3 722 Inlägg
18 januari 2011
hehe, ja man kan dra kabel hur man vill.
1 581 Inlägg
29 september 2011
Ingen som har bild i motorrummet för jag verkar vara blind då jag inte hittar en gummiplugg på förarsidan att dra kabeln igenom:P
Stölle
199 Inlägg
30 september 2011
Finns inte 850/x70ins berömda flexlang på V40 också?
Då blir det ju enklare om nått sånt finns att tillgå.
Jag anar ugglor som får kläder.
