3522
Slusteg för litet för bas?
22 Inlägg
22 januari 2011
BJonsson skrev:
essid skrev:
big-jepp skrev:
11 är lågt, 12v minst, sen låter 8mm2 väldigt lite, hur långa kablar har du?
Strömkabeln går från batteriet och bak i till steget, jordkabeln är runt 1m.
Grövre ström och jord kabel!
sitter de nån säkring på + kabeln i så fall hur stor?
du va snabbare! big_smile
Ni menar alltså att jag måste dra en ny strömkabel ändå från batteriet? Det är ett helvete ju.
Ja det sitter en 40A säkring på strömkabeln
stRaend
22 januari 2011
Får väl fråga igen, har du bryggat steget? Eller har du kopplat basarna på varsin kanal? Eller har du kopplat in båda på samma kanal?
3 187 Inlägg
22 januari 2011
haha yes wink
kollade på paketet och det står att steget ligger på 1000 watt max samt 500 watt rms alltså 2x250 watt rms, och då är ju 8mm2 på tok för klent!
22 Inlägg
22 januari 2011
Har ej bryggat steget. Har bara 4 utgångar så antar att det är samma.
Men om jag bryggar steget, och kopplar det till endast en bas, då borde det ju orka med och driva iaf den? Då får jag ju se om steget får för lite ström
stRaend
22 januari 2011
haha yes wink
Hur kan ett steg som är avsäkrat 20a ge 2*250wrms?
113 Inlägg
22 januari 2011
jag skulle kolla så allt var rätt kopplat först! strömkabel och steg är i klenaste laget men borde ändå kunna dunka lite.
strömkabel från batteriet +12v till B12 på slusteg
jordkabel från kaross -12V till GND på slutsteget
och remoten +12v från tex bilstereons "antenna" blå kabel till remote på slusteget
lågnivå kablar krävs juh oxå
brygga ej basarna på steget då får du 2ohm, kör en bas på varje kanal
kolla alla anslutningar, så kablar sitter ordentligt, kolla säkringen.
Senast redigerat av Askolin (22 januari 2011)
3 187 Inlägg
22 januari 2011
haha yes wink
jag kollade på specen på steget och utgick från dom. kollade på deras hemsida.
stRaend
22 januari 2011
+1
22 Inlägg
22 januari 2011
Allt du skrev är rätt. En annan konstig sak är också att steget inte går igång när jag sätter på stereon, utan motorn lär vara igång också!
22 Inlägg
22 januari 2011
Allt löste sig! Jag kopplade bara remoten till baklyset så dunka de på fint
113 Inlägg
22 januari 2011
okej va bra=) tänkte skriva det som tips att startar det ändå inte hitta alternativ ström till remoten=) spelar de bra då??
