3642
Problem med tomgången på volvo 940 94:a
13 Inlägg
21 januari 2011
Hej. som rubriken lyder så går min 940 fint på gaspådrag och när man kör ... men på tomgång går den skit... ibland har den ett varvtal på 400 och ibland 1000vpm...  plockade ur motorn och gjorde motor renovering. bytte packningar o sånt överallt och det var efter det när jag satte ihopa allt igen som problemet uppstod.... någon som har nått tips att ge eller förslag på vad ja ska kolla eller göra för att åtgärda felet ...
Tacksam för alla svar.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 januari 2011
Tjuvluft eller kass tomgångsmotor? Tjuvluft vore ju logiskt?
