2940
Parkenringsskada, försäkringsbolaget säger att det inte är det..
47 Inlägg
24 januari 2011
Tjenare
För någon dag sen blev min bmw krockad från sidan när den stog parkerad och föraren smet
Vi gjorde en polisanmälan men nu säger försäkringsbolaget att dom inte tar det som en parkeringsskada eftersom att den är krockad från sidan typ och att vi måste betala självrisken...
Vad ska man ta och göra? neutral
Ska man se glad ut o bara betala självrisken?
Har hört om att det är en parkeringsskada så kan man få ett bidrag om föraren smet för att man inte ska bli tvungen att betala självrisken
Hur ska jag gå tillväga?
tratt
353 Inlägg
24 januari 2011
Simson17 skrev:
Tjenare
Precis samma hände min kompis, då han kommer ut från Citygross så ser han att hela jävla sidan är inbucklad på bilen, han får dock bita i det sura äpplet och betala 4500 i självrisk, då föraren där också smet.
Om man går via trafikförsäkringsföreningen så kanske de kan ge bidrag som täcker liten eller hela självrisken, men om de beviljar det, det vågar jag inte svara på.
335 Inlägg
24 januari 2011
Simson17 skrev:
Tjenare
Försäkringsbolag godkänner sällan en sån påkörning som parkeringsskada även fast det är exakt vad det är. Dom kräver minst ett vittne (kan vara två) som skall ha sett bilen parkeras oskadad, eller ännu hellre sett själva påkörningen. Utan vittnen samt polisanmälan räknas det som "annan yttre olyckhändelse" dvs du pröjsar självrisk.
Godkänns det av FB får du sänkt självrisk från trafiksäkerhetsföreninen eller vafan den heter..  då brukar kalaset sluta på 1500:-
Bråkar om såna här skador dagligen så jag arbetar för ett företag med en mycket stor vagnspark och en hel del skador wink
47 Inlägg
24 januari 2011
Okejj, men jag har ett vittne att bilen var oskadd när den parkerades (Min bror) för att vi skulle bogsera hans bil därifrån.
711 Inlägg
24 januari 2011
Jag fick höra av Trygg-Hansa att en 30cm nyckelrepa räknas som vagnskada.
Troligt? Nej.
Mer pengar till f-bolaget? Ja.
Å andra sidan har TH bra service, så jag skulle definitivt kunna tänka mig ha dem igen dock.
10 576 Inlägg
24 januari 2011
Hur fungerar det vid påkörning av exempelvis snöplog? Är det samma sak?
Eller om det faller ned ett träd/is på bilens tak?
-=[Performance by Torpis]=-
Rumpmas
3 860 Inlägg
24 januari 2011
Isras från tak kan jag svara på i alla fall smile
En kompis parkerade som vanligt hemma. Efter en stund hörde hon en jäkla smäll och fick se att biltaket och huven blivit helt intryckta av snö/is som rasat från hustaket. Hon fick till svar att det är fastighetsägarens skyldighet att inga snö/isras förekommer från hustak, och att fastighetsägaren får betala via fastighetens försäkring. Eftersom det var hennes villa modell större åkte hon alltså på det i alla fall. Verkstaden fick klippa bort taket och skarva på ett nytt tongue
Man är ju inte skyldig som markägare att snöröja träden, så där säger mitt sunda förnuft "shit happens" och vagnskada om man har någon.
Om en snöplog skadar ett fordon i samband med snöröjning har de försäkringar som täcker sådant. Tyvärr händer det säkert att de inte märker mindre blessyrer de råkar göra eller ännu värre, smiter om de kan och de inte tycker att de har tid att bråka om en massa papper.
5 198 Inlägg
24 januari 2011
När snön rasade från hustaket hemma på våran villa så gällde bilförsäkringen,, den va avställd med garageförsäkring och då gäller snöras från tak.. står även i villkoren från folksam.
335 Inlägg
24 januari 2011
Snacka med FB och se om det gäller, dom är grymt hårda men ibland fungerar det! bara att inte ge upp lixom, du får sänkt självrisk så de kan va värt några 1000:-.
Påkörning av snöplog, menar du om han sticker? klurar du ut att det är en snöplog som kört på din bil så tar du väl reda på vem det var ganska omgående, hans försäkring täcker det givetvis.
Vet du inte vem det var så gäller samma sak, kan du bevisa att bilen var oskadad när den parkerades (dvs genom vittne) så kommer din självrisk sänkas, polisanmälan krävs också givetvis.
Takras, brukar ligga på fastighetsägaren, dvs fastighetens försäkrning. Men kan omfattas av vissa bilförsäkrningar också.
Om någon kommer ihåg, här i norr hade vi för en 4-6 år sedan ett jätteoväder med gigantiska hagelskurar. Dom var väl upp emot en cm i diameter (om inte större, minns inte till 100%) detta kommer jag ihåg var ett jätteproblem, FB ville först inte ta i bilarna med tång (vart ju byte av tak, huv osv) dom hänvisade till "force majure" ..    Tror det vart någon förlikning tillslut.
Vi hade i alla fall ett 15 tal bilar som drabbades så mycket så att man var tvungen att byta tak på vissa, andra räckte med plåtjobb + spackel hmm
