Köpte en Pioneer-DEH-2300UB i måndags 24/1. Kopplade in den idag och den fungerar bra förutom en sak. När man höjer ljudet så börja den bryta i ljudet, precis som om den stänger av och på snabbt. Batteriet i bilen är helt ny så tillräckligt med ström borde den få. Vad kan felet vara?
Mät spänningen till den när den är inkopplad, påslagen och vid den volymen. Gör mätningen mellan gul och svart kabel samt mellan röd och svart kabel. Skriv vad du får för mätvärde.
du tror nämligen inte att det är själva stereon du köpte som det är fel på? kanske åka tillbaka till butiken där du köpte stereon och fråga om dem kan testa den åt dig? du har itne testat att byta tillbaka till den gamla stereon?
