2621
Centrallås, stereo slutade funka
30 Inlägg
29 januari 2011
Hej, har ett litet problem med bilen, plötsligt slutade centrallås, stereo, innerbelysning, klocka samt laddtrycksmätare-belysning fungera när detta hände pillade jag lite med glödlamporna i hastighetsmätaren.
Bilen i fråga är en Subaru wrx sti -98 (import)
Började kolla säkringar i motorrummet, kupé dock var alla hela.
Vad finns för andra möjliga orsaker att det slutade funka?
Senast redigerat av Jozz (29 januari 2011)
498 Inlägg
29 januari 2011
Nu gör jag en ren gissning. Testa ta bort minus kabeln på batteriet ifall någon styrenhet har fott något flipp?
MVH
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
30 Inlägg
29 januari 2011
MVH
har testat detta, hjälpte inte
30 Inlägg
29 januari 2011
Swedenrockers skrev:
När innerbelysning och c-lås försvinner samtidigt på en japs brukar det vara säkringen som är trasig. Fungerar klockan?
Tycker också att det borde vara nån säkring men har kollat igenom dom i motorrummet och i kupén under ratten, sen om det finns fler vet jag inte då jag inte har instruktions bok till bilen. Nej märkligt nog funkar inte klockan heller
99 Inlägg
29 januari 2011
Det är inte alltid man ser att en säkring är paj genom att bara titta på den. Testa dom troliga säkringarna med en multimeter för att vara säker, polarn hade liknande fel men "synligt" fanns de inga fel på säkringarna så jag mätte dom troliga säkringarna för att vara 100% säker och vips så var en sönder.
30 Inlägg
29 januari 2011
Okej, ska kolla alla säkringar igen och mäta dom, ska kolla säkring nr 2 särskilt noga då  smile
Lite jobbigt bara eftersom allt står på japanska så man fattar inget. men bara till att plocka ut en i taget och mäta.
30 Inlägg
30 januari 2011
Skit i att mäta de först, byt nummer två och kolla, sen kan du mäta om det inte löser problemet.
okej testar de då
30 Inlägg
30 januari 2011
problemet löst nu, var en säkring som inte gav utslag med multimetern men som dock såg hel ut men bytte och nu nu fungerar allt igen smile
