4644
Val av kamaxel M20B20 båtmotor
50 Inlägg
30 januari 2011
Hejsan!
Har en gammal m20b20. Har två st kamaxlar som ligger och väntar, men är osäker på vilken jag ska välja. Motorn ska användas för tävlingsbruk i båt, k2000 klassen.
Motorn är trimmad med:
*3st Weber45dcoe
*Special gjorda insug
*Portad och planad topp
*Blocket är toppdeckat, i övrigt orignal bottendel.
*Extraktorgrenrör
Jag har en Enem och en Dr schrik kam.
Värdena:
*Enem z45 280/108/11.0/2.5 med z10 avgas, 111graders nockvinkel.
*Dr schrik Kamlyft i mm: 7,7 (12,2). Duration/spridningsvinkel: 304/304/105. Öppningstider: 47-77-77-47. Ventillyft i ö d: 4,0.
Vad kommer skillnaden att bli, bottendrag, toppvarv m.m.
Eller är enda utvägen att prova sig fram?
//Thomas
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 januari 2011
Kolla värden på P-kammen som är orginal så får du ju ett riktvärde?
252 Inlägg
31 januari 2011
enem kam drar snyggt från 2500V/min topp vrid 4500-5500 toppeffekt 7000V/min
Dr schrik Kam stendöd under 3000V/min topp vrid 5000-6500 toppeffekt 7300-7500V/Min
beäknat på 40/37 ventiler                                                enem kammen ger 30Nm lägre
Sen hur långa runners ? insug /avgas påvärkar en del!
Deta är en teoretisk beräkning men du får lite vägledning.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
31 januari 2011
ahh läste feting fel! Läste b20 båtmotor och tänkte då på Volvo penta AQ130/B20. Viss skillnad på Volvo och BMW tongue
