4540
Volvo 855 -95 : Startar inte med starthjälp.
9 Inlägg
31 januari 2011
• Bilmodell, Vovlo 855 S2.5.
• Årsmodell, 1995
• Miltal, 34000
• Modifikationer på bilen, Säkring för larm borttagen. Biltema avstängningskran på batteriet.
• Hur yttrar sig felet?
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Har problem med att någonting drar ur batteriet (eller att generatorn inte gör som
den ska, men jag har haft generatorn borta för några år sedan och den skulle kunna
leva ett par tusen mil till sa generatorreparatören. Mycket jobb att ta bort, lika bra att
byta den så jag köpte en ny och satte dit.)
Jag har installerat en Biltema avstängningskrav som man kan skruva av fredag em och
slå på måndag morgon.
Denna bondelösning har fungerat i ett år nu.
Idag startade inte bilen är kvinnan skulle åka hem. Jag tog min andra bil och
kopplade in startkablarna + till + och sedan - på 850 batteriet till motorblocket
på min V70. Lämnade V70 tuffande och tänkte starta 850. Allt verkar normalt tills
dess att man brukar höra startmotorn dra igång. Då hördes bara som ett pysande ljud
som inte kändes helt bra i ryggmärgen. Provade två gånger med samma resultat.
Bogserade bilen hem istället och satte dit Ctek:en igen. Hoppas att det är
ett fel som går över med mer laddning eller över natten.
Vad kan de va som gör att den inte gick att starta med startkablar?
Kan man göra fel när man startar med startkablar? Aha, kan det
vara så att jag glömde att sätta in den där pinnen som finns för
att stöldskydda bilen. Kanske, men jag hade pinnen där då jag provade
att starta de första två gångerna. Om jag minns rätt så borde det
räcka för ett till startförsök om än med lite fördröjning.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Startmotorn är bytt på verkstad för 4000 mil sedan.
Allt verkar lätt när man inget vet
