3681
ABS fel utan felkoder
1 Inlägg
1 februari 2011
Jag har inte hittat någon tråd som kan lösa mitt problem.
Har en 850 GLT -92.
Får ett "knorrande" ljud i låga farter (under 40km/h) känslan av att ABSen börjar jobba utan något tryck på bromspedalen, vid ett lätt tryckning på pedalen slutar det, men kan åter komma direkt eller efter några hundra meter om jag kör under 40km/h. Tillläggas kan att ABS lampan slocknar efter att motorn startats så lampan är hel och lyser INTE då problemet förekommer. Hade en hel del felkoder som är avlästa och raderade.
Det har INTE uppkommit några nya felkoder trots att det fortfarande "knorrar"
Någon som had idé om var jag skall börja leta felet?
1 043 Inlägg
2 februari 2011
Troligtvis är det systemets självtest du hör och det är normalt efter att man startat bilen och kommer upp i c:a 40 km/h.
Lastbilsmekaniker
5 218 Inlägg
2 februari 2011
lampan lyser alltså inte eller, min v70 kunde det börja vibrera i pedalen som en dåre, byte tre abs-givare så försvann det:P byte på måfå tillslut hittade jag rätt:P.
