Vet inte hur man ska förklara för att få det mer detaljerat, men men! Jag gör ett försök:
Börja med att lossa allt som håller fast taket!
Listerna, de sitter skruvade i kurvhandtagen på passagerarplatserna och bakom två små kåpor på förarsidan om inte något kurvhandtag sitter där.
Backspegeln och solskydden sitter skruvade med antingen stjärnskruv eller 6-kantsskruv (stl 8 el 10).
Lampan sitter bara ditklickad, så lirka bort den och koppla bort de tre kablarna som sitter där.
Sitter några kvadratformade clips med ett platt hål i som man sticker in en skruvmejsel i och vrider ett kvarts varv så lossnar dem, om jag inte minns helt galet. De ska sitta på några ställen i taket, lätta att se.
Minns inte om det sitter någon kåpa längst bak i bagageutrymmet, isåfall lossar du också på denna.
Nu är det bara att dra ut taket genom bagageluckan!!
Lycka till
Senast redigerat av johanaron (4 februari 2011)
