3655
Knacksensor b230ft
147 Inlägg
8 februari 2011
Tjena, bilen går konstigt. Typ som att den "poffar" och klonkar från motorn och laddet släpps ut. Är inte så väl insatt i detta ännu men fått felkod på "knacksensor signal" på 2ans uttag. Hade tidigare på knacksensor på uttag 6 där jag pillade med kablaget och mätte kablarna till tändboxen och det var ok. bilen gick okej fast den startade inte när den var varm. Samt lambdan lös. Så jag tog av plus polen och tröck dit den och lambdan slocka och jag fick felkoden på uttag 2 istället.
Tänkte nu höra är det min knacksensor som är trasig? Bilen sackar i uppförsbackar och går lite ryckigt drar drygt liter milen 1-1 -> 1.5 något när man kör riktigt lugnt, polarens 940 ftt b230ft drar inte så mycket som min.(kan ha fel på hur mycket min drar men uppskattningsvis med min dåliga matte) men märker att den drar endel mer än den ska. vevaxelläges givaren är bytt. Ska jag byta knacksensorn eller kan jag kolla något annat innan jag köper den?
LMM
Tändstift
Kablar
Soppafilter
Soppapumpar
är okej skick på
