3604
Gjuta kaross väv/matta?
811 Inlägg
8 februari 2011
Har fått tag i en bottenplatta från en VW bagge och hade tänkt att jag skulle göra något kul av det. Har blivit inspirerad av Ed Rooth´s byggen och vet att han i början av sin karriär tillverkade formar av Tidningspapper hänsnät och gips som han sedan gjöt av med glasfiberväv.
Skulle själv vilja testa att göra något eget bygge, någon öppen bil av något slag som inte är så stor. Det jag undrar är om jag kall använda mig av väv eller matta, samt vilken vikt 100, 400, eller 800 gram?
Och vart får man tag i billigast möjliga väv/matta?  på biltema såg jag att 1kvadrat kostade 69:-  0ch 5 kvadrat 399:-  (konstigt att den e dyrare när man köper mer)
mvh morgan
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
16 197 Inlägg
8 februari 2011
mvh morgan
biltemas vävda glasfiber e ren dynga..
811 Inlägg
8 februari 2011
mvh morgan
Tänkte det med, vad tror du om att ringa till någon firma som tillverkar båtar?  brukar man få köpa från dem?
612 Inlägg
8 februari 2011
Företag som använder glasfiber själva är antagligen din enda chans att köpa för ett bra pris, så jag rekommenderar att du frågar runt för att se om dom vill sälja och för vilket pris i så fall.
Att göra jobbet du talar om från början till slut är svårt, tidskrävande och dyrt. Börja med något litet projekt, så du känner på hur tufft det är att få bra resultat och kan avgöra om du verkligen vill ge dig på ett sånt sk*tjobb. (Jag har jobbat med att bygga bl.a. glasfiberbåtar, inklusive tillverkning av pluggar och gjutformar.) Du vill inte bli stående med 10kg gelcoat, 100kg polyester och 50kg glasfibermatta och sedan komma på att det nog var för omständigt för att avsluta jobbet...
1 653 Inlägg
8 februari 2011
http://www.seasea.se/ har billig glasfiber.
600g-matta på storpack, 34 kg dvs 56 kvm för 1299:- = 23:-/kvm..
mycket billigare än så är nog svårt att hitta som privatperson.
Dock är det väl lite svårt då du bor på Gotland då seasea fins i Stockholm och Göteborg.
Du kan ju iof åka till Nimbus gamla lokaler i Visby, när dom konkade så startade en ny firma som håller på med glasfiberbåtar dom också, kolla om du kan få köpa genom dom.
Det ligger på Skarphällsgatan om jag mins rätt, i Lundby-området typ...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
811 Inlägg
16 maj 2012
Väv eller matta? vad ska man välja?
302 Inlägg
16 maj 2012
Här har du ett ställe till som har mycket du kan tänkas behöva:
http://byggplast.se/
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
811 Inlägg
18 maj 2012
Men vad tror du; väv eller matta till karosser? eller båda delarna kanske?
Kung
108 Inlägg
24 maj 2012
Hej rough_boy.
Du ska använda huggen glasfiber matta även kallad csm.
Om du bygger i en form så rekomenderas detta..
Man brukar använda ett lager 300g matta på gelcoaten, när den har härdat så kan du lägga 2*300g el 2*450g och låt härda där efter kan du lägga 4*450g tills du har fått tjockleken du vill ha.
En 450g matta bygger runt 0,7 mm beroende på hur mycket polyester du använder.
Gjuter du i en form så bör man sträva efter en tjocklek på 0,8mm dvs 0,8kg/m2.
För att räkna ut polyester mängden så gör du så här.
För en 1 m2 och laminat tjocklek på 5 mm....5mm/0,7mm=7lager 450g matta.7*0,45kg=3,15kg glas per m2.
Förhållandet mellan csm och polyester brukar man räkna med 3o%glas o 70% polyester dvs...3,15*70/30=7,35kg polyester.
Om du bygger på en plugg som du beskrev så kan du istort sett bygga upp tjockleken direkt fast med max 4*450g per laminering, enl mig iaf.
Ska du bygga på en plugg som du beskriver så har du MYCKET jobb med att få en fin yta..
Men det är ju det enda sättet som du kan få karossen exakt som du vill.
Du kan ringa Jara plast i Göteborg som är en grosist på 031-552160.
Lycka till Magnus
811 Inlägg
25 maj 2012
Äntligen en som visste, tack så hemskt mycket för hjälpen big_smile
