3907
Volvo 850 t5 stiften blir KOLsvarta/sotiga // ryker svart tomgång
878 Inlägg
13 februari 2011
Glimbrink skrev:
ejon_850 skrev:
Inte fan kan det vara oljan i motorn som gör det ?hmm
Tänkte också på att min turbo viner onödigt mycket tycker jag när laddet kommer, men laddar ju som den ska och så :S
Gör turbon det när du precis startat bilen en kall dag? Eller efter att du kört i 10 minuter också?
Den gör det  alltid även fast bilen är varm/kall.
MVH
All The best
MVH
Jonas .L
723 Inlägg
14 februari 2011
MVH
Okej, är säkert något med turbon då.
Min turbo tjuter lite i början när det är kallt och nystartat men det försvinner snabbt.
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
878 Inlägg
15 februari 2011
Fått hem bilen från verkstan nu och dom fann inga fel:(
Så här skriver dom:
Felsökning utförd. Mätt lambda sond, reglerar som den skall - visdar att förbränningen är otroligt fet. Mätt LMM som får 0.8-1.1V på tomgång, under gränvärde! Annan LMM testad och får samma mätvärde. Spjälllägesgivare ohm-mätt, linjärt värde inom gräns. Provtryckt tryckslangar. Turbon kontrollerad, läcker olja vid oljereturen, samt glapp både axiellt och radiellt ( inte mycket ) viner vid körning/belastning.
Vad fasen ska jag göra nu sad
All The best
MVH
Jonas .L
1 878 Inlägg
15 februari 2011
Så här skriver dom:
Uppdaterar med det jag kommer på.
1, Tempgivaren, fetar på rejält om den tror att det är -25 hela tiden. (även om den visar att motorn har arbetstemp i instrumenthuset)
2, Insprutarna (packningarna) släpper igenom luft. vid eventuelt tryck.
3, Dumpen läcker.
Senast redigerat av Frozen1985 (15 februari 2011)
Gasglad
3 244 Inlägg
15 februari 2011
Halojj! Var jag som felsökte!
Otroligt märkligt fel.. Trots felkod så lyser ej motorlampan. Alla givare mm är mätta.
Det enda direkt konstiga värdet var ifrån LMM. På tomgång pendlade den mellan 0,8-1,1V, gräns värdet skall vara 3,5V, provade med en annan LMM med samma resultat. Kablarna mellan LMM och styrenhet mätta, inget kabelbrott eller liknande.
Tempgivaren även den mätt med rimligt resultat, nu vet jag inte om dessa givare kan ge sporadiska fel eller ej ?
Dumpen läcker troligtvis, men låter knas att bilen kan gå rent vissa stunder och otroligt fett en stund senare :s
//Carfreak
878 Inlägg
15 februari 2011
Hur kan jag se om dumpen läcker ?hmm
All The best
MVH
Jonas .L
