3323
Svårstartad D24
14 Inlägg
9 februari 2011
Tjenare, som sagt så har jag en svårstartad D24..
Den går knappt att starta när den är kall så har börjat funderar på vad felet är.. Fall det kan va relät eller något till glödstiften som strular. Glödstiften är ju helt ny bytta (:
Någon som har haft samma problem ?
Egenföretagare
999 Inlägg
825 Inlägg
9 februari 2011
Kan vara reläet till glödstiften som är dåligt eller spridarna . Kan vara så att kompressionen börjar bli dålig också , då får man samma sympton , att det blir svårt att starta .
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
69 Inlägg
9 februari 2011
motorn slut? inte direkt kända för och vara dom hållbaraste lr att dom startar bra i kyla.. haft flera stk av dom där och har du bytt alla stiften? även de bakom pumpen? annar mät om de kommer ström. till alla stift.
annars e nog motorn slut
14 Inlägg
9 februari 2011
Okej ska kolla det ! (:
Motorn har ju gått endel så det kan ju va det med..
En rejäl pump inställning med? Den är ju uppställd såklart big_smile
