2655
Baslåda installation
15 Inlägg
10 februari 2011
Tja,
Har en Audi A4 -03 (8E) och tänkte installera en baslåda i skuffen.
Nu är de så att jag har inte någon som helst koll på biljud över huvetaget, så jag frågar er om ni vet någon schysst dummie guide för sånna som mig.
En guide som går igenom hela installationen i detalj.
Har ganska bra koll på ljud och el då jag studerat Mediateknik...
Men jag ett svar skulle vara super! ^^
_____________________________________
En till fråga bara, Hur jobbig är det att installera nya diskanter?
Senast redigerat av Borgarn (10 februari 2011)
3 187 Inlägg
10 februari 2011
Borgarn skrev:
Tja,
antar att du har steg till baslådan?
du drar en pluskabel från batteriet , sätter på en säkring max 30 från batteriet (säkringsstorleken beror på vilken kabel storlek du har, kabelstorkelen beror på vilket steg du har)
sen drar du en jord kabel, den ska vara lika grov som +kabeln, från chassit till steget.
sen drar du en lågnivå kabel från stereon till steget. på den sitter även ofta remoten, om inte så drar du en separat kabel från stereon till steget (till rmt plinten)
sen från steget dar du en högtalarkabel tll baslådan.
klart!
15 Inlägg
10 februari 2011
Tänkte kanske skaffa detta paket: http://www.mds.se/sv/product/16374/Komplettpaket-steg-2
Diskanten, är den svår att byta ut?
Och kabeldragningen till steget finns de något smart och diskret sätt som är att rekommendera?
116 Inlägg
11 februari 2011
Jag drog in strömen ovanför pedalerna.
http://i907.photobucket.com/albums/ac273/zlinswe/Projekttrad/PS04Strmin.jpg
Går inte att se utifrån något vidare.
http://i907.photobucket.com/albums/ac273/zlinswe/Projekttrad/PS06Motorrum.jpg
Däremot är det trångt som fan i listerna. Nu kanske inte du ska 50kabel dock.
Jorden drog jag fast i fästet för bakluckans låsögla, funkar kanon.
För att byta diskant så behöver du plocka ner dörrsidan, men det behöver du ju göra för att byta mellanregister med.
Lossa listen på dörrsidan och lossa skruvarna bakom.
Sedan sitter det en skruv längst ner på dörrsidan och 1-2 i mitten.
Bak sitter 1 skruv i mitten + de bakom listerna.
Väl av så kan du ta loss diskanthållarna. Diskanterna kan du få ut försiktigt med en mejsel, pilligt dock.
De sitter med dubbelhäftande tape, du ser när du har loss det.
Jag har nya diskantgaller/hållare liggandes om du hellre vill använda dig av det.
[GBG Crawlers]
15 Inlägg
11 februari 2011
http://i907.photobucket.com/albums/ac27 … Strmin.jpg
http://i907.photobucket.com/albums/ac27 … torrum.jpg
Var har du ditt slutsteg?
Är det en komplicerad dragning om man vill ha in strömkabeln i skuffen, utan att dra den synligt?
116 Inlägg
11 februari 2011
Jag drog tillslut min strömkabel i mittkonsollen. Dock synlig mellan bakkant och baksäte... Inget jag tänker på dock. Samma sak med lågnivå men på andra sidan.
Har stegen på reservhjulet under golvet. Kablarna drar du utanför plastbaljan. Lossa öglorna och dra peta ner under mattan.
Lite meck att få kabeln under baksätet, som inte går att lyfta egentlingen.
Tunna svarta kabeln är bara usbsladden som brukar ligga i det bortplockade hanskfacket.
http://i907.photobucket.com/albums/ac273/zlinswe/Projekttrad/PS01Lgniv.jpg
http://i907.photobucket.com/albums/ac273/zlinswe/Projekttrad/PSKablar.jpg
http://i907.photobucket.com/albums/ac273/zlinswe/Projekttrad/PSIbil.jpg
Senast redigerat av zlin (11 februari 2011)
[GBG Crawlers]
15 Inlägg
11 februari 2011
Tack för hjälpen!
Ska klura vidare och forska på så att jag till till våren kan börja bygga.
//Borgarn
116 Inlägg
11 februari 2011
Borgarn skrev:
Tack för hjälpen!
//Borgarn
Lugnt!
Gör så, ju mer man vet innan desto snabbare går det.
/z
[GBG Crawlers]
