2434
Passat-75 kokar regelbundet i stadstrafik.
59 Inlägg
11 februari 2011
Hej.
Har som sagt en passat-75, som går upp i kok regelbundet.
Vad kan detta bero på?
Fläkten fungerar, så undrar om man kan laga kylet eller om det bara är att byta det.
Och om man ska byta det, vilka bilar kan man ta kyl ifrån? Då man inte ser så många gamla passater.
mvh
............ajavisst.
415 Inlägg
11 februari 2011
Börja med att kolla termostaten. Mät upp hur stor kylare du har och försök hitta en i liknande storlek med anslutningar som sitter på liknande sätt som dina egna. Har du tur kanske det finns någon annan vw-modell som passar.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
9 299 Inlägg
11 februari 2011
Passat från den tiden är samma bil som Audi 80 så det bör passa. Sedan är det ju frågan om du hittar någon så gammal Audi?
Prova att spola igenom systemet ordentligt ifall det är en massa skräp i det.
59 Inlägg
11 februari 2011
Kanon, tackar för svar. hittade på laga.se till audi 80 och även gammal jetta. så ska jämföra mot det som sitter i nu.
mvh
9 299 Inlägg
11 februari 2011
mvh
Jätta har tvärställd motor då den är en Golf med ryggsäck, Ådi och Passat är lika med rakställd. Sedan hur kylaren passar mellan modellerna är ju en annan historia. Du behöver i vilket fall minst kolla på bilder.
Är det inte irriterande att veta att jag kastade en ny Passatkylare för bara 2 år sedan, som var till en 70talare? roll
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 februari 2011
En burk Wynn´s kylarrens brukar fixa det mesta. Det är fan otroligt hur mycket dynga som får plats i ett kylsystem.
