3126
Förardörren går ej att öppna, gick sen ej att stänga, frusen?
258 Inlägg
12 februari 2011
Hej,
Min Audi A6 -99 kördes till jobbet, men på kvällen när det blivit svinkallt så gick det att öppna förardörren,
men det gick inte att stänga helt, den låstes inte fast.
Så jag höll i den stängd medan jag kördes, efter ca 10min så var det ok igen, den satt fast när jag stängde dörren vid en korsning.
Kliver ur bilen och låser den, efter 10min så ska jag iväg men dörren vägrar öppna.
De andra dörrarna är ok, så jag hoppar in genom passagerarsidan för att komma in.
Kommer åka in i ett garage imorn och låta bilden tina, och därefter se felet...
Snälla, kan någon hjälpa mig, vad kan och ska jag göra ??
Tacksam för all svar
1 217 Inlägg
12 februari 2011
Låset har frusit.
Tina och smörj upp grejerna rejält så slipper du sådana här problem i framtiden.
258 Inlägg
12 februari 2011
Jag använder alltid centrallås, men är det i nyckelhålet som ska smörjas ??
Tänkte öppna dörrpanelen, när jag väl kan öppna dörren alltså och se om det kan smörjas inuti också, med hjälp av denna video som visar hur man öppnar dörrpanelen:
http://www.youtube.com/watch?v=9UP1Rn7Wj3s
258 Inlägg
12 februari 2011
OK, på dan gick det att öppna bildörren som vanligt, hade säkert tinat upp under dagen.
Men körde sen ner i ett garage och lät den tina upp ännu mer i flera timmar, innan jag öppnade dörrpanelen och smörjde in med 5-56 vid låsmekanismen, men inte i själva nyckelingången.
Får vänta och se när det blir svinkallt igen och se om det hjälpte...
1 217 Inlägg
13 februari 2011
Skippa "låtsas-smörjmedel" som 5-56 och dyligt och köp en sprayburk klisterolja/kedjeolja istället.
Möjligen kan du använda 5-56 för att driva ut fukten och låta den (5-56/wd40) dunsta någon timme innan du sprutar i klisteroljan.
Du bör smörja alla rörliga delar i lådmekanismen för att slippa problem i framtiden smile
Senast redigerat av Ksj (13 februari 2011)
258 Inlägg
13 februari 2011
Vart köper man klisterolja osv ??
Clasohlson hade bara WD40 och 5-56.
4 767 Inlägg
13 februari 2011
Würth har en kalasbra klisterolja på sprayburk, den använder jag själv.
http://minasidor.wurth.se/produkter.nsf … DD0031DB9B
Art nr 0893 106
258 Inlägg
13 februari 2011
Tack men vilken butik säljer sånna ??
4 767 Inlägg
13 februari 2011
http://www.wurth.se/kunder/wurth/intern … enDocument
Dom kanske har liknande på mekonomen och liknande också, inte kollat där smile
Men den jag rekommenderade vet jag är grymt bra.
258 Inlägg
13 februari 2011
ok, tack för hjälpen.
