3650
Kylvätske tempgivare
50 Inlägg
12 februari 2011
tja min bmw e34 525 -91 drar mkt soppa och har varierande tomgång,  den går bättre när det är varmare ute, nu är det så att jag har mätt temp givaren som sitter på insuget och den visar 2.7kilo ohm kall och 3.7 kilo ohm varm, sen verkar kylvätske temp givaren paj för den visar inget ohm värde, kan det vara den som gör så den går dåligt eller är det luft tempgivaren som spökar? mvh fredr
50 Inlägg
13 februari 2011
ingen som vet???
371 Inlägg
13 februari 2011
Ta och kolla upp din lamdasond till att börja med.
Låter som det är den som är paj om jag tolkar dina symtom rätt.
Kan ju även vara vattentempgivaren. men tror mer på lamdan.
50 Inlägg
15 februari 2011
lambdan är bytt så det är nog inte den:P provar byta kylvätske givaren då
