4335
Fråga angående Impedansen (OHM), Bas, resp slutsteg.
15 Inlägg
15 februari 2011
Försöker lära mig vad för slutsteg man ska ha till till resp bas/högtalare.
Om man går in på tex:
http://blekingebilradio.se/product.html … gory_id=20
Så står de: 2x4 ohms talspolar
Hur ska man då gå till vägars när man ska titta på slutsteg?
När de står såhär på slutsteget:
1 Ch 420 W x 1 i 4 ohm.
1 Ch 800 W x 1 i 2 ohm.
1 Ch 1090 W x 1 i 1 ohm.
Betyder de att om basen/hötalaren ligger på 2ohm, som den gör i det här exemplet, får man då ut 800watt av slutsteget?
tog slutstegs infon från: http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181
Senast redigerat av Borgarn (15 februari 2011)
Mr_Aira
105 Inlägg
15 februari 2011
beror på hur du kopplar och bryggar i steget smile
15 Inlägg
15 februari 2011
Men om man kör parallell koppling?
Vad är och vad händer när man bryggar? smile
1 045 Inlägg
15 februari 2011
med den basen kan du köra steget i 2ohm, alltså 800w ska räcka till den basen om det är ett vettigt steg och wrms
15 Inlägg
15 februari 2011
Men om jag nu skulle köpa Hertz HX 300D (Basen i första länken)
Skulle detta slutsteg fungera bra?:
Eller skulle ett billigare fungera lika bra?
Kom gärna med förslag! ^^
Billjuds intresserad
75 Inlägg
15 februari 2011
Borgarn skrev:
Betyder de att om basen/hötalaren ligger på 4ohm, som den gör i det här exemplet, får man då bara ut 420watt av slutsteget?
Om en bas har dubbla talspolar på 2*4ohm så kan du bara koppla den i 8 eller 2 ohm, inte 4 som du skrev wink
15 Inlägg
15 februari 2011
Märkte de när jag gick in på bilderna och checkade! big_smile
Ändrade om lite i tråden^^
15 Inlägg
15 februari 2011
Hur kommer de sig att detta http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181 är så pass billigare en de tidigare? yikes
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 februari 2011
U get what u pay for... Inte i 100 fall av 100 men i alla fall 95 fall.
Effekt är en sak, men i.o.m att vi pratar om musik så vill vi ju kunna lyssna på det. Det är här skillnaden kommer in, effekt kostar pengar, ljudkvallité kostar pengar och ska du ha ett steg som levererar båda två så blir det helt enkelt dyrare.
Jämför med t.ex en bil, bara för att du trimmar en gammal Golf GTI MK 1 till 250Hk så innebär inte det att du har en bil med samma egenskaper som en ny Golf med 250Hk.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
451 Inlägg
15 februari 2011
Erhm... Inte för att vara sån, men sist jag kollade mättes induktansen i Henry.
Impendans menade du nog..
15 Inlägg
15 februari 2011
^^ Så kanske de heter ja (:
