tja, har ett litet problem med min audi, den har sina dagar kan man säga, i bland så är den ganska pigg och i bland är den slö som ett as och jag har kännt att när man accelererar så tvekar den liksom, man känner att den drar och sen helt plötsligt så tappar den kraft, sen kan den börja dra igen, har funderingar på om det kan vara lambdan? har inte provat att kopplat ur den än men är väldigt tacksam om någon kanske har nån aning om vad det kan vara så jag kan få nån ordning på bilen nån gång.
Säkert sliten i hela insprutningen, membran och hela den historien i pumpen kan få för sig att spöka till det sådär. Skulle rent generellt tippa på soppa bekymmer nånstans.
Mvh; P.Herrdahl
TIG svetsar; Alu, RF Samt Svartstål.
Mekanisk insprut är då ett helvete att hålla på med är ett jätte membran inne i pumpen som sköter vaccum samt bränsletryck vid gaspådrag, kan vara att det membranet är slitet eller dyligt.
Mvh; P.Herrdahl
nu har jag provat att kopplat ur lambdasonden och märker direkt skillnad på att den vart piggare så nu ska jag nog prova att köpa en ny lambda och se hur det går....
Ta upp tändstiften och kolla dom. Vet inte hur det ser ut på dom motorerna men om tändstiften skruvas "genom" ventilkåpan kan någon av packningarna rund de hålen börjat läka, då får du olja på tändstiften och det brukar bli precis som du beskriver. En kompis till mig fick det felet på sin bmw 525 e34, då blev det precis så
