Tjabba, har monterat ner min motor och bytt lager o kolvringar i den. Nu när jag ska börja montera ihop den igen så tänkte jag på att mellanaxeln inte sitter fast med något? utan att det bara är ett hjul fastskruvat på den, så axeln går o dra ut utan problem.
Så, ska den sitta fast med något? och isåfall vad?
Menar du drivaxeln?? Den som sitter från delningen i mitten o fram till växellådan ska man kunnna dra framåt så den losnar när man tagit bort den från växellådan
Aha! Nu hänger jag med:) det har jag aldrig tänkt på men det borde det göra.... Känns ju konstigt att man kan dra drevet rakt ut!? Kan titta på det senare sen:)
Vore kanon hörrö!
Hade inte en tanke på om den satt fast med något när jag tog bort allt.
Fast de sitter nog fan en kåpa över med en packbox, kanske sitter fast med hjälp av den ;p ASH du kan ju kika om du kan
Gammal tråd men den kåpan håller ju inte alls fast mellanaxeln, den bara tätar. Däremot axeln som går ner till pumpen så låser kuggarna i mellanaxeln. Så borde det även göra när tändfördelaren är på plats.
