Tjenare. har ett litet problem, när det är kallt ute, cirka -25 så vägrar bilen varva upp snabbt eller mycket. På grund av detta tar det ungefär 50 sek att nå 80/kmh.. Bilen är nyservad på olja och filter.. Kamrem och Vattenpump är bytta för cirka 20 mil sedan på volvo verkstad.. oljan är 5w-40 Castrol Mangament(nått). När bilen når arbetstempratur är den likadan, fast när de är varmare ute går den bra efter en stund..
Laddar turbon som den ska och låter inte konstigt?
/ Silander
ja, turbo laddar fast den går fruktansvärt segt upp i varv, viner lite, gör likadant på morsans s70 tror de är nå fläkt eller nå, vet ej om de är turbo, men när den är varm laddar den och går som den ska, dumpar också (öppet luftfilter)
Fryst intercooler kanske? Sätts dräneringen igen så brukar det kunna bli en isklump som gör att dem går dåligt kall, men efter ett tag så smälter klumpen och då går dem bra tills dm får svalna om och det fryser igen.
Kanske det kan vara? Lär jag skruva ner hela bilen eller räcker det tro att stå i lågvärme garage under natten? (cirka 8-10 + grader)
Är dem rejält varm när du ställer in den så ska det ju räcka om det ä så pass varmt. Men du lär ju öppna dräneringen igen annars rinner ju inte vattnet ut och kommer frysa igen vid tillfälle.
Okej, kan du visa vart den sitter på någon bild eller förklara typ? och hur kan det komma vatten där från början? pga av snö osv?
Dräneringen är ett litet hål i undersidan av intercoolern på ena sidan. Du får titta på underkanten och rensa hålet med en liten borr eller liknande. Det är en blandning av olja och kondensvatten. Vattenet bildas i rören såhär års.
Okej, tack för hjälpen! sökte på Dräneringshål IC volvo, hittade massa som hade samma problem, har aldrig haft problemet med saab
