The Vtec-Thingie...
This is were the "BWAAAAAAH" comes from
Hade ju tidigare tagit loss vtec-solenoiden i tron om att det var den som läckte olja. Det är i alla fall var ett par "experter" har tipsat mig om.
Nu var det inte den som läckte, men när den ändå var loss, så var det lika bra renovera upp den.
Vtec-soleniod, rengjort och avfettad.Jag öppnade den och kollade att kolven kunde röra sig, att de inte va slitet och så fick den nya packningar inuti, samt ny packning mot toppen. I den packningen sitter de även ett litet filter. Hade inte behövt byta det, såg hur bra ut som helst.
Ny packning och filterOch förvisso lovade jag mig själv att inte göra något onödigt i dag, men när den ändå var loss...
Den fick sig lite motivationsfärg.
Den blir glad och funkar bättre då, mera "BWAAAAH"
Vtec-white!Så vad var det då som läckte ??
Rubber Cap Cam Seal När jag skruvat bort vtec-solenoiden så står de ganska klart var oljan egentligen kommer ifrån..
jävla skitdesign det där.
Den satt så löst att jag kunde snurra runt den med fingret. Tätt ??
näe, inte speciellt. Ni kan ju se oljesprayen över toppen. Så ser hela baksidan av motorn ut, samt runnit ned längst tråget och dränkt hela växellådan utvändigt med olja...
Die, f***erDen gamla "gummi"packningen var så torr och hård att den sprack när jag släppte ned den på golvet..
12313-P30-000Sååå.. dagens tips: Om din motor läcker olja runt v-tecsolenoiden, kolla något annat
Jag fick lyfta bort överfallet på insugskammen för att komma åt att byta den.
Lyfte inte loss allt, bara särade på det lite.
Moment-drog allt i sekvens sedan, men .. hm. gjorde jag rätt ? Det känns som om jag glömt något
Antar att de visar sig sedan.
Oh, cleeeean!!Kolla va rent det blev när man torkade av allt !!!
Bakom oljan fanns en fin H22'a
Solenoiden, och där bakom den jävla packningen
V-tec with some bling on top!
Tog även och började byta motorfästen. ..
Gammalt vs. Nytt
Inovative Mounts
Oh'yeahKolla in de gamla motorfästet, va tusan är det på toppen av det ???? en stor klump av skrot!! antar att de är någon slags vibrationshämmare av något slag, men... Sådant behöver vi ju inte längre.
MonteratJa'ni go vänner... snart är de bara att hinka ned motorn och starta
Funderar på om vi ska starta en vadslagning, hur många tror de kommer att funka när jag vrider om nyckeln ?
Hur många tror att bilen kommer att bli ståendes över sommaren, medan jag felsöker och försöker hitta vad som gått fel ?
Hur många tror att den kommer säga "Pang" och explodera i ett spektakulärt regn av H22 uppblandat med mig ?
