3580
Audi A3 pluggar i underrede?
28 Inlägg
19 februari 2011
Jag pendlar en hel del med min audi, och ibland immar det igen rätt så mycket och härom dagen immade det igen helt och hållet så jag fick sätta full fräs på fläkten på rutan.
Jag brukar köra 19 grader och på auto, och då går fläkten endast på 2 "hack". Alltså väldigt lite.
Så jag började kolla lite och såg att under bilen där det sitter "karrosseripluggar" alltså gummipluggar för hål som finns i underredet så fattas det en plugg längst fram under bilen ( Nästan vid framdäcket) Och kollade på motsvarande sida på bilen och där fattas det också en plugg.. Så ska det väl inte vara?
För det ser verkligen ut som att det suttit pluggar där, och det känns ju som att det verkligen inte ska vara så för det lär ju komma in salt m.m..
Så min fråga är, ska det vara några pluggar där eller inte?
Jag beställde nämligen 30mm pluggar från audi och försökte plugga i, men de verkade för små. Och audi får jag inte tag i idag (Lördag)
Väldigt tacksam för svar.
