3583
Ang säkringar i nytt biljudsbygge.
61 Inlägg
21 februari 2011
Hej.
Har byggt nytt biljud och har en fråga ang säkringarna i systemet.
Har ett batteri fram och ett batteri bak mellan dessa går det en 50mm2 kabel med säkringar på 300A framme och en bak.
Och från bakre batteriet går det en 50mm2 kabel som går till ett strömblock som senare delas upp till två slutsteg som är avsäkrat på 300A och en på 80A.
Slutstegen är ett SPL Dynamics ice-3500D och ett Helix 4 kanaligt.
Batterierna är två st 70ah Banner Running Bull.
SPL Dynamics ice-3500D  ska vara avsäkrat till 300A men som jag förstår så klarar inte 50mm2 så mycket ström? hur ska jag göra då? räcker det om jag byter alla säkringar till 200A och har kvar den på 80A ? eller gäller det bara när man tävlar i ljud ?
Basarna som steget ska driva är två 12" SPL Dynamics 1000wrms styck i 0,5ohm.
Har kanske tankte på att tävla lite.
5 852 Inlägg
21 februari 2011
Har du inte säkrat mellan batterierna? Sen säkrar man kabeln efter vad dem tål inte vad stegen är säkrade till
61 Inlägg
21 februari 2011
okej.
jo klart jag har säkringar mellan batterierna (kanske skrev lite otydligt i början) hehe ;D
Men vad är det för skillnad mellan tävla och inte tävla? finns det några speciella tabeller man kan gå efter om man tävlar och inte tävlar?
mvh
5 852 Inlägg
21 februari 2011
Oavsett om man tävlar eller inte så är det ju samma princip för ström.
Kabelarea    Max säkring A
1    7,5
1,5    15
2,5    25
4    30
6    35
8    40
10    50
16    60
21    100
33    140
45    200
55    300
1 727 Inlägg
21 februari 2011
mvh
Enligt EMMA-reglementet.
kvmm               säkrings A
25                        125
30                        150
50                        200
70                        250
95                        300
Du kan lätt hoppa upp ett steg om du inte ska tävla.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
61 Inlägg
21 februari 2011
okej tack för svaren big_smile
men då kan jag köra med 300A säkring då om jag inte tävlar ? blir nog inte att tävla direkt i början
mvh
21 761 Inlägg
22 februari 2011
Nja, 250 A säkring brukar det vara för 50 mm2 kabel i de flesta tabeller. Det finns nog någon tabell som anger 300 A, jag brukar dock följa tabellen hos Nårdik (samma värden som tujbo skrev). smile
61 Inlägg
22 februari 2011
okej big_smile får kolla runt lite efter 250A och 200A säkringar då big_smile 250A finns ju inte på blekingebilradio:D
tack för alla svar
1 727 Inlägg
22 februari 2011
Inte?
Nåja, det finns fler ställen. wink
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (22 februari 2011)
5 852 Inlägg
22 februari 2011
Absolut gör det de.
Stoffe
