3410
Problem med Ford Probe - Överhettas
168 Inlägg
25 juli 2006
tjenare..
Nu e d så att när man ha kört med min bil ett tag i lagom fart å sedan ska parkera eller något så trycks kylarvattnet ut i expantionskärlet.. men den tar aldrig något tillbax därifrån och tillslut så blir de sånt tryck i de så de rinner över.. alltså så blir man utan kylarvatten tillslut..och då blir de varmt!!^^
Någon som har nån erfarenhet av en probe när den går för varm??
Har bytt en termostat till en av kylarfläcktarna men de hjälpte inte..VAD SKA JAG GÖRA?? Och så ha ja även märkt att den andra kylarfläckten endast går när man har ACn på!? e detta normalt?
Senast redigerat av Freezer (25 juli 2006)
Drive Like You Stole It!
5 710 Inlägg
25 juli 2006
Flyttar till Motor och motorstyrning då den gör sig bättre där wink
MVH Jonas
Rallytok
165 Inlägg
25 juli 2006
Tror att kylaren är kass. Kan vara en cell som är täppt.
Lossa den undre slangen som går ifrån kylaren till motorn. Fyll på med vatten i expantionskärlet och kolla om det kommer ut vatten ifrån den undre anslutningen..
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
23 Inlägg
4 augusti 2006
VAd står kylar tempen på? harde liknande problem men det var pumpen.
168 Inlägg
11 augusti 2006
okej.. jag e nog mkt inne på vattenpumpen..
ska väl kolla upp den så får vi se va som händer, om de inte hjälper så får ja väl återkomma, tills vidare: Ha De! smile
