3243
Volvo 850 Glt ingen gnista HJÄLP!
168 Inlägg
1 mars 2011
tjenare!
jag har en 850 glt som har gått lite dåligt, ett tag så bara dog den när man körde, efter typ 30sek starta den igen! men nu dom senaste 3 dagarna har den varit seg startad och bara hackat o gott ojämt i tomgången.
skulle starta den en morgon och efter ett litet tag när den börja bli lite varm varva jag upp den och
han bara hacka på gasen och sen bara tvär dog och så nu har jag ingen gnista?
har tästat å bytt boxarna + tändstift men får ingen gnista en då?
tog en kabel + tändstift på tändspolen och det kommer ingen gnista där!
vad går först Tändspolen eller Sensor, tändningsimpulsen?
Vad kan det vara ?
Mvh Nicke
Senast redigerat av Nicke-850glt (1 mars 2011)
Volvo Tekniker
149 Inlägg
1 mars 2011
Låter som tändspole, vevaxelgivare eller kamaxelgivare.
Har din kamaxelgivare ett platslock eller ett metallock?
Den med platslock är en gammal modell och är inte ovanligt att den går sönder.
168 Inlägg
1 mars 2011
Aa är inne på det med!
hm det vet jag inte ! ska titta sen!
Volvo Tekniker
149 Inlägg
1 mars 2011
Du ser ju tyvärr inte om den är trasig, men kanske kan testa med nån kompis sådan.
Få isf tag på en som är helt i metall smile
KHRacing
1 mars 2011
vevaxelgivare nästan säkert
.. de kan trilskas i evigheter & sedan plötsligt så funkar de igen i månadder.
168 Inlägg
1 mars 2011
ah men tänkte se om det var metall, och det var det!
Tack för tipsen smile
168 Inlägg
1 mars 2011
okej.. ska tästa med en ny idag ! tack för svaret smile
168 Inlägg
3 mars 2011
får hem en ny vevaxel givare i morgon , om han inte får gnista då vad kan det va då? tändspolen?
Volvo Tekniker
149 Inlägg
3 mars 2011
Tängspole eller kamaxaelgivare... Om du inte har något kabelbrått... i värsta fall.
Fick du kollar kamaxelgivaren??
168 Inlägg
3 mars 2011
Den starta inte med den nya vevaxelgivare, men ska köpa en ny kamaxelgivare snart!
det står 1 3 1 på felkåderna på bilen så det måste va kamaxelgivaren!
Volvo Tekniker
149 Inlägg
3 mars 2011
Okej, kommer inte ihåg alla felkoder i huvudet wink Men har du kollat att 1-3-1 är kamaxelgivare så testa ny sådan. Kan kolla upp felkoden imån på jobbet annars.
168 Inlägg
3 mars 2011
har ett sånt papper bara med fel kåder, och då står det impulsgivarsingnal saknas ! så måste juh va den!
mvh Nicke
168 Inlägg
9 mars 2011
Nu börjar jag bli knäpp!
Nya Tändstift
Ny Kamaxelgivare
Ny svänghjulsgivare
Tästade med andra boxar och den startar inte en då
och har tittat på felkåderna och det visar inge felkåd!
606 Inlägg
10 mars 2011
inte helt säkert men brukar inte databoxen ryka på 850in ?
Kan det lagas ska det lagas! :)
8 250 Inlägg
10 mars 2011
Ovanför kylaren sitter 2 relän. På det ena, ett stort grått står det: Fuel System Main Relay på. Prova att byta det. För slår inte det reläet till så få rman ingen störm till bränsle / tändsystemet.
168 Inlägg
11 mars 2011
okej, ska tästa och byta det..
men kan det va tändspolen, och fördelarlocket-rotor-tändkablar?
168 Inlägg
11 mars 2011
http://www.skruvat.se/Branslepumpsrela-P11428.aspx är det det där? smile
1 008 Inlägg
11 mars 2011
Japp, dock är bränslepumpsrelä kanske lite fel benämning, motorstyrningsrelä/systemrelä är väl mer korrekt beteckning för 850 eftersom bränslepumpsrelät sittér i el/säkringscventralen.
168 Inlägg
12 mars 2011
okej, men är det samma relä det eller ? för är  inte så jätte duktig på vad alla dessa relä osv heter i dessa bilar. har inte skruvat så mycket i dessa motorerna och jag hoppades på att jag inte skulle behöva göra det men i detta fall måste jag smile
168 Inlägg
12 mars 2011
yees! nu starta den !
bytte tändkablar rotor fördelar lock samt tändspole så nu funkar den !
Tack för alla svar!! smile
