3461
Vw Caddy -98, byte av kilrem, HJÄLP !
37 Inlägg
2 mars 2011
Hej!..Försöker sätta på en kilrem som jag har inhandlat..men ..hur fan ska man kunna få på den...man måste ju kunna släppa på någonting så man får på den nya.. Bilen är en vw Caddy -98
ladda gärna upp bilder om ni har någon bra..
Tack på förhand !
37 Inlägg
2 mars 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99968/99968-ec2ac27e66b9789007a8b5eacf41cbfd.jpg
Laddar upp en paint bild..tongue
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
2 mars 2011
Du får lossa på bultarna till generatorn för att få på kilremmen. När du gjort det går den att "fälla". På samma sätt fast tvärtom spänner du sedan remmen när den är på.
37 Inlägg
2 mars 2011
Haha stod med bultarna i handen men vågade inte slå loss generatorn..tongue skönt ,,,tack för den extremt snabba hjälpen..big_smile
3 068 Inlägg
2 mars 2011
Det var så lite så
Hehe, glöm inte lossa lite på bulten som den sitter mot motorn i, då går den lite lättare att fälla bak/fram.
Senast redigerat av Peter_Eriksson (2 mars 2011)
37 Inlägg
2 mars 2011
asså fan det går ju inte ..tongue remmen är spännd till max o det fattas 1cm...fattar inte,, har jag satt remmen fel=? tycker inte den kan sitta på så många olika sätt...
230 Inlägg
2 mars 2011
Sitter väl spännanordning på servon med väl? om ja inte minns fel?
37 Inlägg
2 mars 2011
Jo den sitter löst mendet händer ju inge när man skruva på den..kan dra den 1cm in o ut....trasig kanske?
230 Inlägg
2 mars 2011
provat o smörjt den??
37 Inlägg
2 mars 2011
den sitter ju löst...vart ska jag smörja..tongue  kan snurra o dra ut den 1cm ..skumt..
