3322
Svårstartad volvo s60
158 Inlägg
3 mars 2011
jag har fått problemet me att bilen är surstartat till och från, kallt som varmt..varvräknaren kan fladdra till när han dummar sig också.. plus att ja fick ett härligt meddelande där de stod   motoreffekt nedsatt... men så fort bilen är igång så går den som den ska och meddelandet försvinner efter några sec... nån som vet va felet kan vara??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 mars 2011
Finns ju jävligt många saker som kan få en bil att bli svårstartad. Du får nog beskriva problemet mer ingående.
Men första anhalten är ju batteri och en vanlig service inkl soppafilter.
158 Inlägg
3 mars 2011
det är nytt batteri och servicen gjordes för 5 månader sen.. dock tror ja inte att filtret är bytt. ibland när han surar så puttrar bilen på några cylindrar bara, men efter några sec så hoppar alla andra igång.. de händer ju inte hela tiden. ibland startar den som den ska o ibland inte.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 mars 2011
Kondens/vatten i tanken?
158 Inlägg
3 mars 2011
hmm kan vara.. måste isåfall ha tankat fulsoppa på nån mack..
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 mars 2011
Om du har varmgarage kan det kondesera ganska ordentligt utan att du fått ner nåt i tanken.
158 Inlägg
3 mars 2011
står i kallgarage
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 mars 2011
Din 2002a är i brytpunkten på gamla/nyare gasspjället, antar att du inte har koll på vilken av dem du har?
Det gamla kunde krångla nämligen, då fick man prova rengöra eller byta ut det.
Någon gång mellan 02 och 03 gick man över till Boschs gasspjäll, vilket fungerar utan problem.
Dock går det inte bara att byta mellan gamla och nya då det är olika funktion & elektronik på dem.
P7 - Södra Skånska Regementet
11 Inlägg
3 mars 2011
låter som att någon ventillyftare fastnar ibland händer ofta om man kör korta stäckor, kör i en omega motorrengöring töm olja och kör sedan i ny olja med omega oljeförstärkare
158 Inlägg
3 mars 2011
jo ja läste nånstans om gasspjället.. finns 2 olika färger på dom har jag för mig en gul och en röd tror ja de va. och en av dom va bättre en den andra
158 Inlägg
3 mars 2011
mjo ja åker 2.5mil sen står den i 8 tim sen 2,5 hem igen. 5 dagar i veckan
