M_icke_ skrev:
Frippe_L skrev:
M_icke_ skrev:
Jag skulle gärna testa den men hittar inga som helst regler!
http://bilstereoforbundet.se/index.php/ … p;catid=39 fast det står Street Stock under reglerna där.
Skriver lite enkelt om regler: (som jag minns dem från 2010)
Musiken från dBJams 13 används, inte ton.
Bilen får va igång (max2000rpm) fast på elmia får inte bilen va igång inomhus.
Baslåda och port måste va under översta kanten på ryggstödet, baslåda o port ska få plats i bagaget med sätet uppfällt, men det får fällas under mätning sålänge du inte flyttar baslådan.
Ingen begränsning i basantal/storlek
100A säkring används som "effektbegränsning", slutsteget får ha hur mkt effekt som helst
batterier är med fritt antal sålänge det är 12V (såg både 8kw och 10kw steg i bilar förra året)
En bra sak att tänka på är att placera säkringshållaren lättåtkomlig då säkringen säkert kommer bytas en del gånger under året ;-)
Okej tack!
Vad händer om man skulle smälla säkringen? Blir man diskad eller räknas resultatet man fick innan säkringen gick?
Tanken är ju att ligga precis så mkt på gränsen att säkringen håller för en kort stund, går säkringen så må det va hänt, resultatet räknas men när du byter den ska det göras med nån domare på plats som ser att du inte sätter en 200A tex. Så är det tänkt iaf.
och du ska stå utanför bilen vid mätning om du vill ha högre resultat än 140dB, så se till o ha fjärren redo.
Team-leader för Team1
