3401
Behöver tips om turbobyte i 940
86 Inlägg
4 mars 2011
Tjenare
Efter vidare mek. har det visat sig att min turbo är helt slut, avgashuset har massor av sprickor osv, så en ny turbo är på inköpslistan.
Antingen tänkte jag hoppa på en utbytesturbo av samma modell eller byta till lite bättre/större doningar, som förberedelser inför lite mer prestanda.
Prio ETT är att få på en fungerande turbo så bilen kan framföras, så skrivande stund har jag inte planer på att ladda mer än orginaleffekten 0.5 bar.
Det jag hade försökt sikta in mig på är en TD04HL-15G, som vilket jag förstått kommer från 850 T5.
Då undrar jag, vilken operation är det att byta turbon?
Passar den rakt på, fläns mot fläns? Att behöva vrida kompressorhuset har jag förstått att det måste göras.
Bör jag byta spridare, tändsystem, LMM eller dylikt?
Som sagt, kommer inte gå över 0.5 bar ännu, utan det blir till sommaren då jag har mer tid till att arbeta.
Är det en för stor operation, så letar jag istället reda på en orginalsnurra.
Tack på förhand!
Edit*: Har sökt och håller på med efterforskning på både Google och här.
Senast redigerat av fuzz (4 mars 2011)
10 287 Inlägg
4 mars 2011
Man måste vrida en 15G men vad jag kommer - dimmigt - ihåg så skall den pass i övrigt. Men låt någon som minns / vet bättre svara exakt.
Dock är en 15G ett bra val.
/Göran
(Groucho Marx).
Trafikledare
563 Inlägg
4 mars 2011
Kolla med dom som säljer denna om du kan ladda 0,8 utan chip, annars är det ju lätt att byta.
Sen när du har moddat lite mer kan du ju bara skruva upp laddet..
http://turbomeck.se/19T-volvo-940
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
86 Inlägg
4 mars 2011
Tack för tipsen båda.
Dock är pengar en stor faktor just nu, så 7000kr är lite väl saftigt!
Följdfråga: Är det alltid 15G i 850 Turbo, eller är det andra i 2.0T, 2.5T och T5
10 287 Inlägg
4 mars 2011
Se inlägg nr6:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=106228
/Göran
(Groucho Marx).
