2857
Byta ut cdspelare behöver hjälp me kablaget!
76 Inlägg
12 mars 2011
Tjenare, har en Ford mondeo och täntke byta ut cdspelaren som är en "6000cd" kablarna som man monterar där bak ser ut så här http://img694.imageshack.us/i/20110312122146.jpg/ och då undrar ja va ja ska göra me kablarna för att det ska passa på denna spelare http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-deh-4300ub.html
Måste ja dra om allt nytt och isånafall hur gör ja de eller räcker det me typ en adapter av något slag? Om det e för mycket jobb så kan ja ta en annan cdspelare så länge den har aux utgång och inte är skräp.
Tack på för hand!
76 Inlägg
12 mars 2011
"ni Iso kontakt" ? har du något länk på typ BRL eller något ? tänkte köpa de andra ljudet där också
DLS
1 147 Inlägg
12 mars 2011
Vad har du för årsmodell på Forden?
76 Inlägg
12 mars 2011
98:a
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 mars 2011
DLS
1 147 Inlägg
12 mars 2011
Har du nära till Kjell och CO så har du samma för halva priset..
http://www.kjell.com/?item=67612&pa … ,479000000
76 Inlägg
12 mars 2011
Tack! smile aa ligger bara 15 min bort så ska åka dit och fixa det. Ett annat problem ja har är att det sitter 5x7 original högtalare i dörrarna. Och ja hade tänkt mej köra med 5.25 högtalare fram och bak men räcker det bara med en adapter eller måste ja täta och skit ? eller ska ja bara köra 5x7 or fram och bak ?
DLS
1 147 Inlägg
12 mars 2011
Drmadman skrev:
täta och skit
Annars kan du ju ha elementen lösa på brädan.
Vill du ha midbas eller inte? smile
76 Inlägg
12 mars 2011
Midbas ? va e de? alltså e sämst på billjud ja vill ha så man hör va dom sjunger men även lite bas från vanliga högtalare utan att köra baslåda. Tänkte gå utan slutsteg så vore kanon om det var 4 st 50 W
DLS
1 147 Inlägg
12 mars 2011
50 watt = 10-15 rms watt. Dvs watt en högtalare klarar innan den låter illa.
Midbas = spelar frekvenser från kanske 60-80-100 hz och uppåt. Basen spelar från 100 och neråt. Beror helt på vad man ställer in för delning..
Jag är kanske lite luddig i mina förklaringar.
76 Inlägg
12 mars 2011
Hehe, men vad tycker du ja ska ha ? Köra 2 st 5x7 or bak och 2 st 5.25 fram eller ? inte så kräsen me ljudet bara de e bättre än original smile Har köpt iso kabeln nu den passa perfekt smile
