Tjena, Har en v70 99a och köpte ett par 19" r fälgar till den. De sitter 235/35 däck på dom. Fälgarna är till en v70 04a egentligen men de skiljer ju bara 6mm i et på dessa bilar. Satte dit 5mm spacers bak men ändå när ja kör och gasar på eller svänger när ja åker rätt snabbt och bilen lutar så går däcken i inne i hjulhuset bak. Kan jag sätta på 3mm spacers till och såfall måste jag ha längre hjulbultar för det? Bilen är INTE sänkt.
sätt aldrig mer än en spacer per hjul. inte heller för breda då fälgarna tappar sin centrering. du kan iofs skaffa lite bredare spacers med inbyggd centrering för fälgen.
annars är tipset: smalare däck modda om innerskärmarna
Annars bara åka lite till så är de ett litet hål i plasten i hjulhuset så det inte skrapar mer
Jag har 225/35-19, min gummimojj avrådde för 235 då hjulhusen är extremt trånga på dessa bilar. Nu har jag iofs rätt fälgar för bilen och med 25mm sänkning så fungerar det bra! Fram behöver du ha styrstagsbegränsare på båda sidorna.
