2524
Lampfel Xenonkonvertering
15 Inlägg
13 mars 2011
Tjaaa, Har fixat Xenon konvertering till min Golf 5. Canbus kit. Allt funkar de tänds upp oh lyser kanon förutom att instrumentpanelen varnar att jag har lampfel, Det kommer upp att "högra lampan" fungerar inte fast att jag går ut ur bilen och kollar så lyser bägge perfekt. Konstiga är att den bara varna för ena lampan och inte bägge?  Vrider jag på Parkeringsljus innan jag startar bilen och sen när jag startat bilen vrider på halvljuset så varnar den inte? neutral Samma om när den varnar för ena lampan inte fungerar så sätter jag på helljus (Samma lampor som i halv som helljus) i några sekunder och stänger av helljus så slutar den att varna för lampfel.   Fattar ingenting! Tacksam för svar.
7 274 Inlägg
13 mars 2011
Låter som om ditt canbus kit inte sköter sitt jobb ordentligt.
Vänd dig till butiken du köpte det ifrån.
