Håller på och river ner lister och emblem på min Rekord -60, har hittat en del avrostade fästskruvar (och även dragit sönder ett par). Behöver således få tag på nya, men jag vet inte ens vad denna typ av skruv heter.
Fyrkantsbrickan är 17 x 15 mm, skruven är M4, gänglängd ca 12 mm. Tjockleken på bricka + "skruvskalle" tillsammans får max vara 2.5 mm. Lite diffar hit eller dit går att leva med.
Funktionen är att den fyrkantiga brickan (som så klart sitter helt fast på skruven) skjuts in i ett spår på insidan av kromlister etc, den gängade delen går sen genom karossen där man sätter bricka/mutter på insidan.
Det går inte att lösa med en vanlig skruv plus bricka i passande dimension, dels eftersom skruvskallen inte skulle få plats, dels eftersom hela skruven bara skulle snurra med när man skruvar på muttern från insidan.
Även fast jag inser att detta är en specialare så misstänker jag att det FINNS såna här grejer att få tag på, om man bara vet vad man ska leta efter... nån som har nån idé?
