3210
Volvo 940, fel i tändsystemet! Hjälp
34 Inlägg
18 mars 2011
Hej har hållt på att greja med volvon, utan lyckade resultat.
Gåt igenom modulen, tändfördelare, rotor, tändkablar och rotorn.
Det är som så att om man tar ur ett tändstift för att kolla gnista genom att jorda i toppen, så pyser det lite rök från tändstiftet när man kör på starten och i slutet när man precis slår av nyckeln så kommer det en vit gnista:/
OBS! nya tändstift så har inget med det att göra.
Senast redigerat av Mr945LTT (18 mars 2011)
\/0£\/@
72 Inlägg
19 mars 2011
Kolla så att du har ström till tändspolen när du kör på starten och att inte stömmen försvinner när startmotorn går.
Hade det problemet med min, då fick jag en svag gnista när jag slog av nyckeln men inte något alls när startmotorn gick.
Lycka till!
Senast redigerat av Golf_TurboDiesel (19 mars 2011)
34 Inlägg
19 mars 2011
Lycka till!
TAck så myket för hjälpen:D! ska fixa en ny spole direkt.
\/0£\/@
72 Inlägg
19 mars 2011
Nej nej vänta lite nu, har du provat om det kommer ström fram till tändspolen först?
Ingen ide att byta spolen om du inte har ström fram till den.
456 Inlägg
19 mars 2011
Lycka till!
År det ovanstående problem så kan det vara så att startmotorn går så tungt så att strömmen inte räcker till till resten av elsystemet. Brukar visa sig när bilen inte vill starta själv men startar direkt när man bogserar igång den.
growing old is mandatory growing up is optional
72 Inlägg
19 mars 2011
I mitt fall hade jag kopplat strömmen på en källa som kopplades från för att spara ström vid start, precis som lamporna slocknar när man vrider på nyckeln.
456 Inlägg
19 mars 2011
Ja det är ju inte så briljant... roll    Men som jag fatta på TS så hade inte han klippt av och kopplat själv?
72 Inlägg
19 mars 2011
Man vet ju aldrig gav bara förslag;)
