2677
Dra lite kylar vatten och e lite fuktigt på under golvet
217 Inlägg
20 mars 2011
hej min 9000 dra lite vatten men det är inte det luktar lite glykol när man har vämre på inne i bilen och det är lite fukigt under passare sidan golv matta.
mvh fredde
14 Inlägg
20 mars 2011
Värmelementet som har gått sönder
14 Inlägg
20 mars 2011
E lite jobb med det ja, inte det roligaste att byta.. Speedparts tar ca800kr tror jag för ett nytt..
saab nörd
309 Inlägg
20 mars 2011
skitt lätt o byta. tar  ca en timme allt som allt utan o stressa
är du jobbig vill jag inte ha med dej att göra...
217 Inlägg
saab nörd
309 Inlägg
20 mars 2011
nej du tar bort kåpan över styrboxen. samt kåpan emot motorn. bort med fläkten så sitter det där innanför.
217 Inlägg
20 mars 2011
om toppackningen är kass hur skulle man märka det ?
saab nörd
309 Inlägg
20 mars 2011
på oljan. även på avgaserna. men är det blött under mattan så är det  till100% elementet
2 Inlägg
20 mars 2011
Hade samma fel på min 940 då var det värmepaketet
turbo martin
saab nörd
309 Inlägg
20 mars 2011
ok drog din vatten också ?
den drar ju inte vatten. det läcker ut ifrån elementet.  luktar det glykol i bilen om du drar  på med värmen?
217 Inlägg
20 mars 2011
ja det gör den men det försvinner vatten från kärlet
5 Inlägg
20 mars 2011
enkelt svar. klart det är värmepaketet. topppackningen skjuter ju knappast in vatten i bilen xD
saab nörd
309 Inlägg
20 mars 2011
ja o vart tror du det vattnet försvinner? det blir då fan inte till bensin iaf wink
8 Inlägg
20 mars 2011
Vattnet läcker faktiskt rakt in på SRS-styrdonet, fick byta mitt hmm Det var lagom ärgat roll
