Jag anser att extrema Tajta midbasen är det svåraste att få till i bil.
Svaret är midbas mellan 60-150Hz som gäller av kraftig typ. Men just i de frekvensområdet är det extra svårt för att ljudet kommer låta burkigt om man bara öser på just där Eq och frekvenser m.m.
Men en eller 2st kraftiga midbasar i framdörrarna med hiskligt mycket effekt och bra filter o Eq så löser man det efter lite trixande. Eller om man inte är så noga med "korrekt" ljudbild kör mid/bas basarna bak i bilen mellan 40-120Hz vissa tycker om det vissa inte? Smaksak.
Leta efter en låg ohms PA bas med fukttåligt membran "kon" av BRA kvalité annars blir lådan gigantisk. X-max minst 7-8mm gärna 12-15mm
Dagens PA basar av bra kvalité klarar sig i väldigt små lådor utan att låta illa samt går tillräckligt djupt.
Leta efter dBAkuten/SPL Dynamics Astron i sommar där är det fokus på Midbasen
några förslag på system/högtalare/slusteg som skulle vara att föredra?
4st SPL Dynamics Neo 8" samt 2 st SPL ice150.4 ordentligt monterat så kommer du fan känna midbasen i bröstet. Kanske inte så billigt men jag lovar dig att det lirar skjortan av allt annat du har hört
