3238
Lättaste sättet att mäta tum på ett avgassystem?
9 299 Inlägg
24 mars 2011
2.5tum är diametern mätt i tum. För att översätta detta till millimeter multiplicerar du med 25,4. (1 tum = 25,4 mm)
2,5x25,4=63,5mm DIAMETER
Om du nu inte kan mäta diametern på röret kan du mäta omkretsen. Med ett måttband får du då (i millimeter) ca 200mm OMKRETS.
För att omvandla detta till diameter ska du ta 200/3,14 (pi) = 63,5mm DIAMETER.
Alla mått som alla avgassystem anges i är diameter, antingen i tum (2 - 2,25 - 2,5 etc) eller millimeter (50,4 - 57 - 63,5 etc)
Jag rekommenderar att du köper ett skjutmått. Det är ett verktyg som du kommer ha nytta av hela livet. Köp det, häng det på väggen, äg det och ha nytta av det. Inte ofta, men ibland. Det är oumbärligt!
Evildan
24 mars 2011
careau skrev:
caromania skrev:
careau skrev:
Jag har ett måttband om man kan göra nått med det big_smile
Mät omkretsen och dela med 3.14.
Förlåt, dividera heter det. wink
Ett exempel då på en dämpare..
Anslutning: 2,5" (62,5mm)
Då skall jag alltså dela 62,5 med 3,14 och då får jag cirka 2 som svar, 19.9044.......
Nej, det som anges är diametern: 2,5" är 63.5mm.
Omkretsen mäter du med förslagsvis ett måttband runt röret.
Diametern mäter du tvärsöver röret med förslagsvis ett skjutmått från Ö&B för 19kr.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 mars 2011
Eller köp biltemas skjutmått av plast för 20:-
Ta måttbandet och mät OMKRETSEN på röret dvs linda måttbandet runt röret, så fixar vi som gått grundskola resten tongue
1 624 Inlägg
24 mars 2011
Senast redigerat av careau (5 augusti 2011)
Skyline User
187 Inlägg
24 mars 2011
Off topic
Haha detta är humor!
1 624 Inlägg
24 mars 2011
19 Inlägg
24 mars 2011
Det här ska följas.. riktigt intressant cool
Evildan
24 mars 2011
http://www.matteguiden.se/matte-a/geome … -och-area/
Där står det utförligt hur du går till väga.
9 299 Inlägg
24 mars 2011
Väljer att citera mig själv, för det känns som att du missade det:
2,5tum är DIAMETERN mätt i tum. För att översätta detta till millimeter multiplicerar du med 25,4. (1 tum = 25,4 mm)
För att omvandla detta till diameter ska du ta 200/3,14 = 63,5mm DIAMETER.
Och slutligen: Jag rekommenderar att du köper ett skjutmått. Det är ett verktyg som du kommer ha nytta av hela livet. Köp det, häng det på väggen, äg det och ha nytta av det. Inte ofta, men ibland. Det är oumbärligt!
325 Inlägg
24 mars 2011
hahaha underbart
37 Inlägg
24 mars 2011
hahaha förlåt vill inte va taskig men du måste skämta?
Ta ditt måttband och mät runt röret. Sen skriver du här hur långt det är runt röret.  Så får någon annan sköta matten åt dig.
12 086 Inlägg
24 mars 2011
Ska du verkligen ge dig på ett sådant ingrepp? Du verkar ha svårt nog med matten
En gång till nu
760 Inlägg
24 mars 2011
1" (Tum) = 2.54cm.
lägg dig under bilen alt hyr en billyft och mät med en Tumstock (en sådan mäter både centimeter och tum).
lägg tumstocken tvärs över röret (tänk dig att du ser röret i profil), centrera blicken så ser du rätt så bra om va för storlek det handlar om.
rörstorlekar mäts alltid på insidan, men eftersom avgasrör är ca 1mm tjockt så e de bara skita i, du kommer se vilken storlek den ligger närmast ivf.
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
1 624 Inlägg
24 mars 2011
Evildan
24 mars 2011
För dom andra svaren var inte tillräckligt väl beskrivande??
1 624 Inlägg
24 mars 2011
325 Inlägg
24 mars 2011
careau skrev:
Jodå, mestadels handlade dem om att bygga ihop ett skjutmått med hjälp av pinnar, och en massa onödiga inlägg. Det enda jag ville ha svar på var om det fanns ett enklare sätt att mäta på, som t.ex. med tumstock.
och du kunde inte räkna ut hur du skulle använda en tumstock själv då?? hahaha jösses
Evildan
24 mars 2011
alexxe skrev:
1" (Tum) = 2.54cm.
Efterssom det finns väldigt många olika rördiametrar (inte bara jämna ") fungerar inte det sista tipset något vidare då du inte får någon precission i ditt mätvärde.
2.0" och 1.75" är ganska lika i diameter då det skiljer 0.25" (6.35mm) och den skillnaden kan du omöjligt höfta fram på det viset.
2 407 Inlägg
24 mars 2011
#59
men satan vad jobbigt ni ska göra det smile
Steg 1: ta ett snöre
Steg 2: Dra snöret ett varv runt avgassystemet innan ljuddämparen där nya ljuddämparen ska svetsas på
Steg 3: Markera på snöret exakt där ett varv runt röret var och mät sedan stumpen med tumstocken. Dela måttet med 3,14 så haru din diameter.
Muttley
24 mars 2011
#60
Enklaste sättet efter att ha läst tråden.
Anlita en verkstad.
