3300
Lättaste sättet att mäta tum på ett avgassystem?
1 624 Inlägg
24 mars 2011
Senast redigerat av careau (5 augusti 2011)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 mars 2011
skjutmått
1 624 Inlägg
24 mars 2011
3 180 Inlägg
24 mars 2011
böj dig ner under bilen
mät
klart
6 170 Inlägg
24 mars 2011
Dra ett snöre runt röret, lägg sen ut det efter ett måttband så ser du rörets omkrets. Dela med pi och du får radien (?) gånga sen radien med två och du har rörets diameter (?).
Tror det var något sånt iaf tongue
EDIT: Googles kalkylator kan du sen använda för att konvertera millimetrarna till tum...
Senast redigerat av TBOC_Razor (24 mars 2011)
1 624 Inlägg
24 mars 2011
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
9 299 Inlägg
24 mars 2011
Glöm inte att kolla om det är muff eller rör på dämparen, och hur det ser ut där dämparen ska ansluta mot röret.
1 624 Inlägg
24 mars 2011
9 299 Inlägg
24 mars 2011
careau skrev:
Om vi säger såhär istället då, jag antar att det är antingen 2" eller 2,25", kan jag då köpa en ljuddämpare med anslutning 2.5" och "trä över"?
Men...
1) Mät ditt rör utvändigt i millimeter eller vad du vill.
2) Åk till affären och leta upp den dämpare du ska ha, mät sedan hur stor muff det är invändigt. Om det inte är muff kan det bli trixigt och då kan du behöva dubbelmuff som du trär över både dämparen och röret. Är det en universaldämpare från tex Simons eller Biltema så är det muff på dessa.
1 624 Inlägg
24 mars 2011
1 624 Inlägg
24 mars 2011
1 624 Inlägg
24 mars 2011
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 mars 2011
Finns något som heter stegmuff, tillåter lite dimensionsförändring. 1'' = 25,4mm
9 299 Inlägg
24 mars 2011
Rörets dimension, i detta fall 2.25tum betyder att du ska ha 2.25tum. Muffen är själva kragen där du stoppar in röret. Pasta och klämma hjälper ingenting om det är fel dimension. Det ska passa. Någon millimeter kan gå men redan det är gränsfall.
Har du mätt ditt rör där du ska ansluta? Är det verkligen 57mm eller hoppas du på det? Tyvärr kan en del originalsystem vara lite hipp som happ och det är inte helt lätt att bara kapa och sätta dit en annan dämpare.
Kalaskillen
246 Inlägg
24 mars 2011
careau skrev:
Mätte precis en vanlig 50cl petflaska i mitten och fick fram 21cm, alltså 210mm. 210mm x 0,0393700787 = ungefär 8".
Hur kan detta stämma? ;/
Vart fick du 0,039...(osv) ifrån?
och varför ska du gångra med de talet?
om de är pi du menar så är pi 3,14 om jag inte minns helt fel tongue
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
1 624 Inlägg
24 mars 2011
804 Inlägg
24 mars 2011
careau skrev:
Om jag mäter 57mm runt röret, alltså 2.25", vad är det då jag skall inhandla, 2.25 eller 2.5? Tänkte dra åt med en klämma och möjligvis lite pasta runt om.
Om du mäter 57mm runt röret har du en diameter på drygt 18mm/0,7tum.
210mm/3,14=66,878...mm /25,4=2,633...tum
1 624 Inlägg
24 mars 2011
1 624 Inlägg
24 mars 2011
