2247
Vilket slutsteg är bäst för dessa?
263 Inlägg
25 mars 2011
Hallå
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 2980.4691/
Har satt in dessa i min dör i framsätena och undrar vilket slutsteg som passar bäst?
Har redan ett slutsteg som är kopplat till min baslåda i bagaget och behöver nu införskaffa en till då va.
Rekommendera gärna också en bra stereo som klarar av två slutsteg smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2011
Budget för slutsteg och huvudenhet? Några övriga önskemål för huvudenhet såsom USB, AUX, bluetooth os.v.? Ska du enbart ha slutsteg till dom högtalare du har (2-kanals) eller ska du ha för att kunna bygga vidare sen (4-kanals)?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 Inlägg
25 mars 2011
Inlägg redigerat p.g.a marknadsföring.
Senast redigerat av ChriZtoffer (25 mars 2011)
16 197 Inlägg
25 mars 2011
har du monterat in 4" i dörrarna??
kan säga att dom inte behöver nåt slutsteg då dom klarar en RMS effekt på 20 watt.
263 Inlägg
25 mars 2011
Ett slutsteg är ett måste då jag har högtalare i instrumentbräda där fram och i dörra och där bak smile
Har inga speciella krav på stereo men runt 2000kr. När det gäller slutsteget är det bara det som passar bäst!
Det heter STEREO
893 Inlägg
25 mars 2011
Sitter väll 5,25 eller 6,5 i framdörrarna orginal???
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
7 280 Inlägg
25 mars 2011
Japp, 6,5" i dörrarna. Om man inte har det sämsta ljudpaketet, då sitter inget alls i dörrarna.
Går dock att eftermontera väldigt enkelt.
Senast redigerat av Brains (25 mars 2011)
Det heter STEREO
893 Inlägg
25 mars 2011
Jo det vet jag med som saab tok. Men varför då sätta 4" i dörrarna undrar jag?
263 Inlägg
25 mars 2011
Tjao,
Har satt in ett par i dörrarna nu då va. Var ett tag sen jag gjorde de men de jag minns var att de va 4" tum. Har en saab 900 och de passa perfekt men jag kan ha fel, kanske de är 5,25".
Senast redigerat av SaabAnton (25 mars 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2011
3,5" på brädan, 6,5" i dörrarna och 6x9" där bak i både gamla och nya 9-3, alltså även 900.
263 Inlägg
25 mars 2011
Hmm men då får jag holka ut ett helt nytt hål då, för ser ut som att originalformen är gjord för 4".
7 280 Inlägg
26 mars 2011
Du vet att högtalarna monteras innanför dörrsidan va?
263 Inlägg
26 mars 2011
Så du menar att jag skall plocka av hela skalet på dörrarna då för att sätta in ett par 6,5" ?
16 197 Inlägg
26 mars 2011
självklart, de måste man göra på typ 95% av "nyare" bilar..
högtalaren sitter skruvad i plåten innanför dörrsidan.
gallret på dörrsidan sitter "brännt" från insidan så tar man bort de så går dom ofta sönder.
Senast redigerat av evilaudio (26 mars 2011)
263 Inlägg
26 mars 2011
Jaha okej, för nu sitter mina 4" i panelen eller hur man skall säga. Det var därför jag köpte ett par 4" då jag trodde att det va endast de som passa.
